19 November 2026 11:59
· Гостей: 8
Гайка на коробке
Опубликовано 05-09-2010 10:43
Со дня регистрации: 5932
каким то макаром отвинтилась гайка на коробке, которая закрывает настройку сцепления.
приладили подходящую пробку, и теперь постоянно вылетает сцепа.
чуток подкручиваю винт - нормально, но через некоторое время опять пропадает, приходица все время подкручивать.
в чем может быть проблема? может родная гайка че то стопарила?
Опубликовано 05-09-2010 10:59
Со дня регистрации: 6311
а может резьба и вибрация???
Опубликовано 05-09-2010 11:52
вот так примерно выглядит регулировка спепы
когда крутим отверткой по часовой - сцепа появляется, вопрос: каково назначение шестигранного болта?
Опубликовано 05-09-2010 12:06
Зафиксировать отрегулированное сцепление, берёшь торцовый ключ на 10 вставляешь внутрь отвертку, ей держишь регулировочный болт, а торцовым затягиваешь гайку
Изменил(а) Dlemens, 05-09-2010 12:08
Опубликовано 05-09-2010 16:37
Dlemens написал:
так и сделал.
нашел торцовый ключ на 10, всунул туда отвертку, затянул винт и подтянул гайку торцовым, держа отвертку.
теперь сцепа не сразу пропадает, а немногу.. вроде хорошо затянул, и не раз..
Опубликовано 05-09-2010 17:27
Со дня регистрации: 6759
t_a_n_k,
поставь под гайку гровер шайбу. разрезная, пружинная
Опубликовано 06-09-2010 12:09
Со дня регистрации: 5936
или еще одну гайку, законтрил и всё.
Ковровец 1960г,
ИЖ-Ю4К 1983г.
Опубликовано 08-05-2011 07:58
слил масло, снял крышку
думаю снять гайку с регулировочного винта, зараза, не скручиваеца, по ходу резьба убилась...
заметил что сцепление отходит с перекосом
че делать?
Опубликовано 08-05-2011 08:26
Со дня регистрации: 6370
если чуть чуть с перекосом то забей, если перекос большой скидываешь пружинки с корзины, снимаешь крышку, вытаскиваешь диски, и вкручивая или выкручивая ставишь все 6 (если не ошибаюсь) пружин на одну высоту, всё собираешь...
Опубликовано 08-05-2011 14:48
Ilya42 написал:
.. всё собираешь...
вобчем снял диски, переставил их, пружинки нормульно поставил - теперь ровно
шпиль на которую контрагайка наварачивается вытащил, дуром снял котрагайку и прорезал везде новую резьбу.
самый гемор - крышку обратно ставить прокладка зараза слетает, лучше на бок моцик ложить
ща поеду тетстить Smile
Добавлено через 47:04 мин.
вобчем усе зашибись, прокладку намазал герметиком, вроде нигде не течет
теперь займусь передними тормозами
если кто подскажет инет-магазин, где можно подешевле купить колодки и эксцентрик, буду очень признателен
Опубликовано 08-05-2011 15:11
Со дня регистрации: 5712
t_a_n_k написал:
сдесь посмотри: http://www.bike53...
Изменил(а) Romario, 08-05-2011 15:13
Сова 200 кроссовый the_Doctor'a
117,578,062 уникальных посетителей
