19 November 2026 13:43
· Гостей: 7
ТРЕЩИНА В КАРТЕРЕ
Опубликовано 29-08-2010 11:43
Со дня регистрации: 6845
подскажите как заделать трещину в картере
советы по существу.... типа "найди новый" не принимаются
в процессе эксплуатации в том месте было сухо (и под генератором тоже)....., думаю, что появилась трещина из-за раздолбанного подшипника...
вот фото.........
s003.radikal.ru/i201/1008/7d/ee522fa9c887t.jpg
s56.radikal.ru/i154/1008/ea/2e4801bcbb95t.jpg
s59.radikal.ru/i163/1008/af/3463bedfd03et.jpg
s40.radikal.ru/i090/1008/a0/52b71de7945ft.jpg
думаю поставить рёбра жёсткости (болты), а потом всю полость замазать холодной сваркой. внутри трещину промазать маслянной краской или герметиком... работы на горячей половинке картера ...............вот наглядное фото
i062.radikal.ru/1008/1e/1fc0dddd0835t.jpg
вот этой фигнёй....
s42.radikal.ru/i096/1008/35/5a53e8a10f2at.jpg
настараживают остатки "краски" в этом месте..... от старого хозяина...
возможно трещина была и раньше, но о себе не давала знать.......
s56.radikal.ru/i151/1008/39/88defdcb03cdt.jpg
один чел сказал, что поднесёт "клей стекольный"... типа хорошая прочная вещь, выдержует большие вибрационные нагрузки.... ей стёкла клеют...
ваши советы ???????????????????????
Изменил(а) Kazimir, 29-08-2010 11:51
Опубликовано 29-08-2010 11:50
Со дня регистрации: 6653
Не думал эпоксидным клеем , со стружками алюминиевыми ?
Насчет холодной сварки то она отвалится от вибрация. имхо
Опубликовано 29-08-2010 11:52
тог что лучше? эпоксидка или хол. сварка (ХС)???????????
Опубликовано 29-08-2010 12:29
Kazimir,
Я пробовал юзать хол сварку, полный отстой(шпильку на цилиндре, ножку переключения передач). Эпоксидку ктото по форуму юзал, остался доволен =)
Опубликовано 29-08-2010 13:04
Со дня регистрации: 6673
Холодная сварка без нагрузки рулит!!!Конечно если ей ножку переключения лепить то она отвалится!!!!Я себе картер на мопеде изнутри клеил!!!!2 сезона отходило и никаких признаков отпадания!!!
Так что Kazimir берешь холодную сварку и заделиваеш ету трещину!!!И будет все гуд!!!Вот фото моего картера:
radikal.ua/data/upload/0fccf/4efc3/c1604635cf.jpg radikal.ua/data/upload/0fccf/0fccf/a51ebd4c12.jpg radikal.ua/data/upload/49112/c2184/6f202cf16a.jpg
096-740-76-72 Анатолий!
Изменил(а) TOLYANYCH, 29-08-2010 13:08
Опубликовано 29-08-2010 17:38
Со дня регистрации: 6921
ArtyrKA прав, эпоксидный клей, и алюминиевая пудра. Была похожая трещина на картере Урал, эпоксидка с пудрой сработала.
Опубликовано 29-08-2010 21:54
скока пудры надо ???
1 к 10 покатит??? (по массе)
Добавлено через 10:52 мин.
Опубликовано 29-08-2010 22:10
Со дня регистрации: 6112
Можно попробывать сделать кольцо и одеть поверх - усилить, можно залить потом клеем.. Всетаки вибрацыя сильная в этом месте sm45 По хорошему варить надо аргоном
Опубликовано 29-08-2010 22:24
Kazimir, Пудры чуть надо-то, можно 1:10, можно поменьше, несущественно
Опубликовано 30-08-2010 00:24
аргоновая сварка пойдёт??????????
сплав вроде АЛ-10м
Опубликовано 30-08-2010 01:54
Kazimir, Должен подойти
Опубликовано 30-08-2010 17:18
Со дня регистрации: 6674
Kazimir,
Подойдет сварка в среде аргона неплавящимся электродом.
Опубликовано 30-08-2010 19:01
taugras,
при этой сварке затронется ли внутренняя часть картера? Т.е. непосредственное место соприкосновения с подшипником (4-е фото, помечено красным), а то не охото потом ещё и к токарю идти....(растачивать место под подшипник)Shock
K-750, ты как-то сообщал про какую-то фигню покруче, чем эпоксидная смола .... напомни название...плиз...sm42
думаю эпоксидка не покатит, т.к. точно знаю, что она уязвима к перепаду температур, особенно к холоду (трескается)sm52
думаю всё-таки заделывать "стекольным клеем (герметиком)", который посоветовал один байкер, убеждал, что отличная вещь, и сам подобные работы проводил....некоторые тоже про эту фигню (клей) лестно отзывались...sm30обесчал завтра поднести немного (дорогая вещь однако).Shock
тем неменее "поверх" всё-таки внедрю "рёбра жёсткости", а сверху замажу холодной сваркой. Обращаю внимание, что ХС именно для аллюминевых сплавов, в инструкции отписано:" для герметизации свищей радиатора, заделки раковин, трещин, пробоин узлов машин, а так же для быстрого, прочного и герметичного ремонта, и соединения деталей из аллюминия и сплавов, работающих при темпеатуре от -60 до 150гр.С". Я пользовался именно такой и "универсальной" (для всех сплавов и металлов), данная фигня действительно лучше держалась (на рубашке цилиндра), чем универсальная. sm30Наука не стоит на месте, и думаю, что ХС лучше в данном случае, чем старая добрая эпоксидка....sm47
Если кому интересно, я выложу фото и отсчёт проделанной работы (завтра вечером буду мастеритьsm39)... если желания ни у кого не возникнет, "промолчу"...
принимаются заявки на фото sm38
Изменил(а) Kazimir, 30-08-2010 19:02
Опубликовано 30-08-2010 19:28
Kazimir, состав ХС какой, наверняка та же эпоксидка и наполнитель из алюминиевой пудры и чего нибудь ещё. От себя посоветовал бы холодную сварку по люминию чем эпоксидку, уже готовая консистенция, мешать и мудрить уже не надо.sm23 По поводу рёбер жёсткости, болты не катятsm26sm29, а вот кольцо, как советовал Vitek 1987 лучший вариант. Сварка по любому изменит геометрию посадочного места...sm26 А вот про СТЕКЛЯННЫЙ клей ничего сказать не могу, чё за штука такая сильная?sm40
Опубликовано 30-08-2010 20:32
да я думал про кольцо.... там мало места для его посадки...всего около 4 мм (дальше начинаются рёбра жёстк-ти), и где взять такое кольцо цельное (именно диаметр)???
про клей я отпишу.... (чел ща в госпитале ... отравился...) тока сегодня слышал от двоих людей про него (про клей этот).... самому уж очень интересно.... знаю, что продаётся в больших объёмах, дорого и в свободной продаже его почти нет....
ждёмс завтра.......
Опубликовано 30-08-2010 22:28
Kazimir написал:
Я про него говорил: Poxipol Двухкомпонентный эпоксидный клей, склеивает почти всё, устойчив к вибрации, к продуктам ГСМ, серьёзным температурам. Цифры разброса температур не помню, но они внушительные. Серьёзно помог в ремонте картера Урал (трещина в задней стенки картера), радиатора Москвича (снёс дурак монтировкой сливную пробку вместе с "втулкой"Wink, приклеил отвалившееся крыло Запорожца на спор (сгнили крепления), ремонт бака ИжеУрала (отвалились крепежи накладок вместе с кусками стенок бака), также восстанавливал резьбу в алюминеевом "мясе" без нагрузок.
Сайт представителя: http://www.poxido...kratk.html
Опубликовано 30-08-2010 22:58
что ж ты, дружище, K-750, сразу не отписал, пока тябю не напомнили.....?????????
ай-ай-ай....
sm09
Опубликовано 31-08-2010 00:56
K-750 написал:
Писал... только корткоsm12
ИЖ Юпитер 5 vasilevs'a
117,578,859 уникальных посетителей
