19 November 2026 04:13
Форум » Другие мотоциклы (не Восход, ЗиД) » Все вопросы про оппозиты
Зажигание на Днепре
Опубликовано 22-08-2010 18:57
Со дня регистрации: 6002
Как выставить зажигание на Днепре? Если можно, по порядку, что за чем.
Опубликовано 22-08-2010 19:47
Со дня регистрации: 6562
VovaNasos, качай мануал. там все расписано
Опубликовано 22-08-2010 20:22
Да мне как бы не для себя. Мне парень один втирает, будто для этого нужно пол движка разобрать. Я естесственно считаю, что такого быть не может. Да и к тому же для общего развития. А факин мануал скачать возможности не имею, т.к. захожу с телефона. Я б скачал и не спрашивал.
Опубликовано 22-08-2010 21:16
VovaNasos, так бы и сказал. чтобы на днепре зажигание настроить, надо снять крышку в передней верхней части картера, затем в прерывателе установить зазор между контактами и момент
Опубликовано 22-08-2010 21:41
То есть фактически то же самое, что и на всех остальных мотах с контактным зажиганием? Понятно. Момент выставлять по любому цилиндру, так?
Опубликовано 22-08-2010 21:55
по любому. там искра подается сразу в оба цилиндра, только в одном она проскакивает "в холостую" и поршни достигают ВМТ и НМТ одновременно
Опубликовано 22-08-2010 22:05
Понятно, спасибо. Выручил.
Опубликовано 21-11-2010 16:40
Со дня регистрации: 6056
В начале на моховике найдите отмеку Р-ранее зажигание,нужно устанавливать зажиг по левому цилиндру,потом с переди откройте крышку там увидете катушку зажигание и фигню где нужно устанавливать зажигание,далее включаем зажиг и прикрепляем отвертку к правому болту катушки она будет примагничеваться,далее разводим грузики и начинаем крутить фигню которая ниже грузиков,когда отвертка упадет-поставте там зажиг где не будет магн.отвертка!все зажиг установл!
117,573,983 уникальных посетителей
