22 November 2026 08:09
· Гостей: 1
Электронный спидометр на минск
Опубликовано 21-08-2010 11:45
Со дня регистрации: 6390
Вообщем хочу поставить спидометр велосипедный кто сталкивался с этим расскажите так как родного у меня нету вот и думаю ставить или нет???
Опубликовано 21-08-2010 11:56
Со дня регистрации: 6565
тема тёрлась не раз. в поискsm63
Опубликовано 22-08-2010 12:48
Со дня регистрации: 6083
Deniiz,
ничё не получится,помехи что идут от генератора будут влиять на спидометр,и он будет показывать постоянно разные цыфрыsm47
Опубликовано 22-08-2010 13:36
Со дня регистрации: 6167
klass, а если поставить фильтр и стабилизатор?
Днепр 11
Минск 3.115м
Ваз 21061
ВАЗ 21140 Ласточка
Опубликовано 22-08-2010 14:15
ELEKTRIK,
ну на счёт етого не знаю,просто я себе на восход2 ставил такой спидометр и он у меня глючил
Опубликовано 22-08-2010 14:28
Со дня регистрации: 6808
Чепуха, у меня на яве 638 работает без проблем!
Восход, восход, ремонтирую и опять летаю!
forum-lines.ru/rez/ab97072.gif
Опубликовано 22-08-2010 14:44
Со дня регистрации: 6762
электронный спидометр работает нормально, если его от бортовой сети питать, но если стоят автомобильные свечные колпачки - даже эта хитрость не спасает от наводокFrown
Опубликовано 22-08-2010 17:53
motorix,
я так понимаю от генератора,а ты сам ставил?
Опубликовано 23-08-2010 09:50
А вообще такие спидометры скорость точно показывают?
Опубликовано 23-08-2010 09:57
klass,
у меня ток постоянный, вам его еще выпрямить надо
Опубликовано 23-08-2010 10:30
motorix,
но помехи то всёравно идут от генератора,даже если постоянный ток или нет?
Опубликовано 23-08-2010 10:56
klass, помехи идут от высоковольтных проводов. великовский спид рядом с работающим восходом тупо зависает. на юпе работал нормально, пока от вибрации чип не отпал
Опубликовано 23-08-2010 12:30
Со дня регистрации: 6837
Deniiz написал:
Очень точно! При настройке нужно указать длинну окружности колеса. Точно не помню, но с точность до миллиметра, а может быть и точнее (лень смотреть инструкцию).
У меня питание от батарейки, четыре года проработала (на велике).
Восход 2 fisher'a
Восход 2 fisher'a
117,635,254 уникальных посетителей
