20 September 2026 04:32
кулочковое зажигание мизерная искра и проблема с искрой
Опубликовано 03-08-2010 18:14
Со дня регистрации: 5895
ДАРОВ ВСЕМ У МЕНЯ ТОЖ ПРОБЛЕМА ТОЛЬКО ИСКРА МИЗЕРНАЯ НЕ ЗНАЮ ДАЖ В ЧЁМ ПРОБЛЕМА! ПЕРЕД ЭТИМ Я СНЯЛ ГЕНИРАТОР ПОТОМУ Я ЧТО НЕ БЫЛО СВЕТА ПОТОМ ПЕРЕБРАЛ ГЕНИРАТОР ПРОЧИСТИЛ ЗАЧИСТИЛ ПРОВОДА ДОПОЯЛ КОНТАКТЫ ВСЁ СТАЛО РАБОТАТЬ
ПОСТАВИЛ ГЕНИРАТОР НА МЕСТО И ИСКРА МИЗЕРНАЯ,,. НО ЗАТО СВЕТ РАБОТАЕТ (ПРОВЕРИЛ ТОПНУЛ И ЛАМПОЧКА ЗАГОРАЕТСЯ )
А НЕЗНАЮ ВЧЁМ ПРОБЛЕМА ВСЁ ПЕРЕБРАЛ И НЕНАЮ ДАЖ
ФОТО НИЖЕ ГЕНИРАТОРА КУЛАЧКОВОГО
Изменил(а) koiiia92, 03-08-2010 18:19
Опубликовано 03-08-2010 18:17
Со дня регистрации: 6461
koiiia92, Поздравляю! ты скорее всего нарушил абрис.
Опубликовано 03-08-2010 18:20
эт как
Добавлено через 00:59 мин.
и что мне делать при этом
Опубликовано 03-08-2010 18:31
koiiia92, изучай...
Опубликовано 03-08-2010 19:05
посиб буду крутить завтро
Добавлено через 23:46 мин.
а это неможет кондисатор быть
восход 2м Shock
Опубликовано 03-08-2010 19:30
Со дня регистрации: 6614
может
Опубликовано 03-08-2010 20:07
Со дня регистрации: 5956
А свечу пробывал заменять? Прежде чем регулировать абрис убедись точно что дело именно в ней. Лучше все полностью проверь. Кулачки посмотри.
Опубликовано 05-08-2010 19:12
свечу менял ,
когда топаю кикстартером у меня между кулочками искорки тока
Добавлено через 17:57 мин.
парни завёл зазор 0.3 поставил и конденсатор новый купил 0.25 микрофорат в магазине для машин ....искра офигительная с первого раза завёлся но зато лигается мама не гарюй изза чего
восход 2м Shock
Опубликовано 05-08-2010 19:23
Со дня регистрации: 6507
Из за позднего зажигания вроде если не путаю.
ametric.ru/rqe4.gif
Рига3 1969год пробег 1773-80%
Опубликовано 05-08-2010 20:12
я зажигание поставил на середину
восход 2м Shock
Опубликовано 05-08-2010 20:25
koiiia92 написал:но зато лигается мама не гарюй изза чего
Да раннее это зажигание, раннее...sm46
Восход 3М Vint'a
Восход 3М Vint'a
116,800,471 уникальных посетителей
