20 September 2026 01:30
нет искры на ижу
Опубликовано 01-08-2010 20:15
Со дня регистрации: 6130
короче такая проблема у меня на иж юпитер 3 нет искры на правом цилиндре(искры нет и на контакте).менял катушку и реле не помогает. помогите кто чем может люди добрые
Опубликовано 01-08-2010 20:41
Со дня регистрации: 5942
Свечку другую пробовал?
Опубликовано 01-08-2010 20:51
конечно пробовал
Опубликовано 01-08-2010 20:52
Со дня регистрации: 6461
tolstyachok53, реле-регулятор тут точно не при чёмsm50
Опубликовано 01-08-2010 20:55
Ну, раз бобина не при чём, свеча не при чём... Генератор? Аккумулятор? Проверяй. Провода все на месте, что к гене идут?
Опубликовано 01-08-2010 21:01
все нормально,сам грешу на генератор буду пробывать
Опубликовано 01-08-2010 21:06
Замени статор и/или ротор. Другое оборудование имеется? Если нет - то пробуй разобраться с этим. Покупать смысла нет. Вдруг рабочее окажется.
Опубликовано 03-08-2010 13:08
все искру нашел
Опубликовано 03-08-2010 14:55
Молодец. Объясни, в чём была причина, что делал. Чтоб народ с такой же проблемой новую тему не делал. Прочитали и всё.
Опубликовано 04-08-2010 11:35
причина была очень проста от конденсатора провод отвалился и погорел контакт
Опубликовано 04-08-2010 13:31
Со дня регистрации: 6424
это элементарная причина , если на кулачке нет искры , менять надо кондер
Планета 4К 1985г
Восход 3м-01 1990г
Сова 175 1993г теперь 200cc
Опубликовано 04-08-2010 20:32
Со дня регистрации: 5895
а если есть то можно не менять
Добавлено через 00:24 мин.
http://www.ru-moto.ru/forum/viewthread.php?thread_id=4094
Добавлено через 00:51 мин.
вот мою тему посмотри
восход 2м Shock
Восход друга and200i
Разные мотоциклы
116,799,704 уникальных посетителей
