19 September 2026 03:20
· Гостей: 1
Не горит стоп
Опубликовано 01-08-2010 14:02
Со дня регистрации: 6373
Собственно достался мне косяк от экс хозяина Совы.
Суть в следующем: при нажатии на педаль заднего тормоза, или ручку переднего - загорается передний габарит. При включённых габаритках - горит только передний, задний не горит вообще не при каких условиях.
Итого не работают две лампочки - стоп сигнала и заднего габарита. Вся остальная электроника в норме.
Кто разбирается в проводке, подскажите, какие провода перепутаны?
сам полазил - результатов 0
Изменил(а) Derek, 01-08-2010 14:04
Опубликовано 01-08-2010 14:06
Со дня регистрации: 6247
у меня была похожая проблема, проблема была в том что пропала масса.
Минск- аццкий стрит!!!!
Минск С4 200
Опубликовано 01-08-2010 14:37
Со дня регистрации: 6117
Причина в: отходит провод массы, замыкание проводов, отходят штекира соединения проводов. P.S может на самом зажиганием провода неправильно установлены.
Опубликовано 01-08-2010 16:17
ушёл в гараж. Посмотрю массу.
Приду отпишусь.
Опубликовано 01-08-2010 16:29
Со дня регистрации: 6166
возможно замкнуты провода заднего габарита и стоп-сигнала.
Опубликовано 01-08-2010 19:13
Всё сделал.
Minsk_200 написал:
Всё верно, пропала масса, а точнее она просто отсутствовала. От стопа и габарита не было провода, который должне идти на массу.
Пришлось разрезать переноску, что бы добыть провод))
Опубликовано 01-08-2010 20:56
Со дня регистрации: 6460
Derek, так провода может и не быть, масса это всё железо на мотоцикле и ещё обратный провод заодно, габарит и стопарь как раз и используют железо в качестве обратного провода, видать по креплению пропал контакт(ржавчина, окисел болтов), не ну отдельный провод это ваще круто конечно...sm42
Опубликовано 24-08-2010 20:24
ATM написал:
Derekгабарит и стопарь как раз и используют железо в качестве обратного провода
Если так, тогда зачем на задней левой стороне стопака буква "М" Smile
Сова 175 ALEX777
Сова 175 ALEX777
116,793,445 уникальных посетителей
