19 November 2026 20:35
Человеческая настройка зажигания
Опубликовано 03-08-2010 14:33
Со дня регистрации: 6653
Обьясните пожалуйста по пунктам найтройку зажигания 638.5
А то в тупом мануале это бред полный. На явеолде тупо было послан на йух за такие вопросы. А то с кулачковым дело не имел и мот лежит мертвым грузом. левый цилиндр стреляет я пробовал отрегулировать но видимо ничего не поменял.
Опубликовано 03-08-2010 15:23
Со дня регистрации: 6342
ArtyrKA написал:
мы на яве (с опытным по явам) другом скоко ч оне делали никогда не получалось норм настроить без прибора .потому как точно надо. у нас все на явах почти по прибору выставляют.чтоб былоsm30 поищи прибор поди ест ьу кого!
Опубликовано 03-08-2010 15:38
Со дня регистрации: 6440
поставь электронное зажигание,проблем не будет!
jawa 638
Опубликовано 03-08-2010 17:29
Ага. Так и думал... прибор или БСЗ... в общем насчет электронки это нужно знание и время а у меня со временем туго и если буду делать то обязательно все сломаю. а на счет прибора пробовал искать у знакомых нету =( вручную пытался выставить по манулау выставил но все равно работает левый цилиндр не хорошо. как будто стреляет в глушитель... застрелить бы этих паскуд которые придумали кулачки
Опубликовано 03-08-2010 22:30
гыгыг.а у кого-то руки-то из жопы растутWinkнужна лампочка с двумя проводками и хоть грамм мозговой массы: ставишь правый поршень 3мм до вмт,цепляешь лампочку проводками на массу и на идущий к контакту правого цила проводок от катушки,проворачиваешь контакты до момента их размыкания - это будет видно по вспыхиванию лампочки в момент размыкания,закрепляешь контактную группу;выставляешь левый поршень 3мм до вмт и пляшешь с контактами левого цила.
Опубликовано 03-08-2010 22:47
Со дня регистрации: 6484
я на яве другу ставил сам без прибора какого либо , на глаз... работала четко...
а ты на самом деле попробуй по лампочке как Тимоха говорит , там сложного ниче нету
Планета 4К 1985г
Восход 3м-01 1990г
Сова 175 1993г теперь 200cc
Опубликовано 04-08-2010 09:11
Timoxa,
То есть за 3 мм до ВМТ контакты должны размыкаться ? ок понятно. Сегодня попробую, благо лампочку с проводами сделать не сложно sm03
Добавлено через 42:51 мин.
Вообщем пытался настроить зажигание по разному, все равно заводится очень сложно с кика 20, коробка тупая до ужаса. с первой нейтралку включать вообще нереально. Горит лампа а нейтралки нету. Тах не работает. Едит только на 1 передаче, на 2-3-4 не едет, тупо глохнет. Еще в рулевой колонке подшипники сдохшие рулить очень сложно. Это все при том что мотоцикл прошел всего 416 км(по спидометру), бывший хозяин мотоцикла подрезал пластаммовые кронштецйны на руле теперь они никак не держится и газуля может спокойной вылететь с руля. Так что я подумал... остался всего месяц кататься у меня уже не получиться, закинул его в дальний угол гаража пускай стоит... к тому же документов на него нету. хозяин исчез. Сова была в 100500 раз лучше.
ИЖ-Юпитер5 Voshondist'a
117,581,929 уникальных посетителей
