Сообщений: 1638 Зарегистрирован: 01.09.08 Со дня регистрации: 6653
В общем ява 638. История такова, что хозяин вклинил двигатель, разобрал по кускам и забил на неё. Человек купил у него запчасти, собрал из металла мотоцикл а клин пофиксил. В общем я забрал у него все это добро, заводится с ножки не хотит, только схватывает и все. с толкача заводится но неохото. Стал смотреть карбер и к моему удивлению он никак не крепиться к цилиндру, а просто приклеин на клей(!!!), вот теперь и вопрос какой тут карбер и что с ним делать ? И в догонку вопрос, можно ли заменить карбером попроще ? И как вообще тут должно быть сделано.
фото:
uBaHbI4,
На 1 фотке ты переходник где брал ? (черный резиновый)
Ну так еще идеи есть ? или и вправду придеться герметиком замазывать... как то по пионерски получается=(
все просто: поднимаешь задницу, идешь в магазин и покупаешь эту резиновую херню, хомут и две гайки. приходишь домой, ставишь резинку, прикручиваешь ее к мотору двумя гайками, засовуешь в эту резинку карб и зажимаешь хомутом.
Timoxa,
Да это без проблем. Вчера с батей проехали по всем местным авто магазинам. Ничего толкового не нашли. Как это все можно жестко зафиксировать чтобы не отвалилось, над этим и ломаю голову.
На moto18.ru нашел, и стоит копейки, но с этой проклятой почтой, придет только через недели 3-4
хорошо что в запчастях для тракторов не смотрели эта резинка ставится на явы и на оппозиты, автозапчасти ни при чем. а на счет надежности - так там карб и висит на этой резинке. на моей яве за 4 года не отвалился
Timoxa,
эээ я в деревне живу, тут всего 3 магазина по автозапчастям, и в одном есть немного для мотоциклов. Коли живешь в городе не смейся над теми кто в деревне =)) Знал бы в Новосибирске купил бы. А так с moto18.ru заказал.
Сообщений: 739 Зарегистрирован: 10.12.08 Со дня регистрации: 6553
Либо на фото так или реально, но кажется что у тебя фланец какойто обрубленный, короткий...
А подсос прекратиться если поставить резиновое кольцо, оно кстати еще и выполняет роль демпфера, не давая вспениваться смеси в поплавковой камере и нагреваться самому карбу от двигателя... Кстати есть еще универсальные переходники, резиновые, как раз такой виден на фото выше... Но в стоке идет именно металлический фланец и резиновое кольцо...
Фланец судя по обработке самодельный. А кольца нету. Вот и прикрепил предыдущий хозяин на клей. Заказал с moto18, резиновый переходник, прокладки, и ручки. Придет поставлю резиновый переходник и хомутом стяну, думаю нормально будет.
Добавлено через 14:51 мин.
Такс. Реанимировать яву так и не удалось. На moto18.ru меня кинули прислали переходник на воздухан хотя на фото переходник от цилиндров к карбу. Друг нашел у себя резинку её поставили затянули хомутами вроде норм. Зажигание настраивал как говорил Тимоха, с лампочкой. Искра есть. Промыл карбер. Винт качества откручен на 1 оборот. Игла на 1 позиции сверху. В общем мотоцикл НЕ ЗАВОДИТЬСЯ, даже не схватывает. С толкача тоже не думает схватывать. Если залить под свечки бензу тогда пара киков и заводиться, но холостые не держит, выше 1 передачи не едет. Приходил друг вертел зажигание результат ноль. Выставил обратно, заводиться только если ливануть под свечу... Не знаю что за беда. Дело явно не в зажигании. Свечи А11-1 и ставил еще А11-3 искра мощная на обоих свечах. Кто что подскажет ?
motorix,
Всмысли бегай ? С толчкача чтоли заводить ? говорю если ливануть то заводиться едет на 1 передаче, если переключиться на 2 то обороты падают и глохнет. С карбом пробовал различные настройки все равно не работает. Чистил кулачки, менял кондеры. толку 0
motorix,
Да. Думал тож подклинивает но нет. Если опять залить то заведеться. Кстати заводиться только и то при полной ручке газа. На обогатитель не реагирует ни как. Подсос ? тогда где ?
Если залить прокатиться и заглушить. То потом при кике мотоцикл схватывает но не заводиться. раз 5 сделать потом вообще не схватывает. Свечи мокрые. Фильтр снятый
ps. Какой советский карб можно воткнть для проверки ? jikov нету ни у кого.
