19 November 2026 12:58
Помогите с детонацией
GT Меню пользователя
Опубликовано 31-07-2010 10:27
Со дня регистрации: 5969
Детонационный звук проявляется на малых или средний оборотах? Я вчера заметил что при езде на малых и средних оборотах в натяг в гору к римеру проявляеться металический стук. Когда едиш 1 то не так слышно а когда к примеру в 3 то давольно сильно слышно. Настроил зажигание стало по меньше слышно но осталось . что посоветуете? бензин 92
СОВА 250 GLS iCool
Изменил(а) SiR, 01-08-2010 19:17
Опубликовано 31-07-2010 10:38
Со дня регистрации: 6653
Попробуй хорошо отрегулировать зажигание. Какой мотоцикл для начала скажи ?
Опубликовано 31-07-2010 10:40
сова 250
СОВА 250 GLS iCool
Опубликовано 31-07-2010 10:54
Со дня регистрации: 6845
стоп...стоп...стоп....
может путаешь детонацию со стуком пальца, юбки....?
проверь люфт пальца.....
и ещё!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
если плохой правый подшипник коленвала, тогда он (и типа ротор генератора) стучит и заморочки с зажиганием.... сними ген и подрочи туда-сюда ротор....люфта ваще не должно быть....
говорю, т.к. сам с этим мучаюсь уже месяц.....
думал палец стучит....подобрал палец...
всёравно стук
поменял поршень, стук перестал (юбка стучала), но стал слышен глухой стук, который усиливался с увлечением оборотов....зажигание ваще "гуляло"...
увидел, что очень большой люфт прав. подшип... аж об датчик бьёться....
вчера раскалол...............
правый подшипник здох....люфт больше 1,5 мм, левые на подходе к смертьи...
ВЫВОД: менять все подшипника раз уж раскалол двиг....
Изменил(а) motorix, 31-07-2010 12:24. Причина: Не ругайся!
Опубликовано 31-07-2010 10:58
когда звук прояляеться то если дать бльше газу иразогнаться то пропадает стук. мотор новый. прошёл 1300.
СОВА 250 GLS iCool
Опубликовано 31-07-2010 11:33
юбка
Восход 3М Demokrat'a
117,578,585 уникальных посетителей
