Сообщений: 28 Зарегистрирован: 27.07.10 Со дня регистрации: 5959
Всем привет, ребята, помогите разобратся с проблемои. История такая: Купил мотоцикл, поездел на нем где-то пару недель, после чего при переключении передач с 3 на 2 попал в неитралку, рычаг переключения стал дубовым, ни туда-ни сюда. Прикатил в гараж, разобрал мотор, оказалось провернулась кулиса. В общем кулису я поставил как еи положено быть, мотор собрал как было, после чего ездел месяца полтора и был счаслив. И тут опять такая же беда. Нашел у себя в чермете другую кулису и вал переключения, поменял. Еще месяц ездел, тут бац! опять! Не поиму в чом проблема, может прежнии хозяин при сборке мотора забыл туда какую-нибуть шаибочку регулировочную поставить или что там еще может быть? Как оно правильно то должно быть?
а где подробную инфу про коробку наити? типа как правильно собрать и отрегулировать, а то в мануале как-то мелко все и сумбурно, непонятно в общем
Кажетса нашол. На конце валика переключения есть дырка. В картере, куда валик упирается - тоже дырка. Видимо что-то там стояло типа втулки или чего там? Подскажите кто знает. Торец валика и место, куда он упирается изрядно затерты.
Сообщений: 746 Зарегистрирован: 18.11.08 Со дня регистрации: 6575
VoviK_62RUS, я тебе говорю как доктор что можеш смело выбросить сектор КПП,у меня точ такая же история была,только у меня если аккуратно со второй на 3 то нормально ,а если чуть пореще то клинило,из-за этого 7 раз колол двиг,потом разобрался
Восход-3м 1985г. продан
Иж планета-5 1992г
Иж планета-3 (мёртвая)
Давно это было. Однако ж после того как сожег поршневую - полностью перебрал мотор, проблема все же в кулисе была (проворачивалась). Подложил побольше регулировочных шайб, чтобы ничо не болталось - стало все нормально.
VoviK_62RUS, проверь правда, стоит ли у тебя фиксатор. он вставляется в картер в специальное отверстие , под него ставится пружина. На механизме переключения передач есть пять канавок, каждая канавка соотетствует своей передаче одна канавка - положение нейтрали (между первой и второй передачей). Фиксатор упирается в эти канавки.
Сообщений: 77 Зарегистрирован: 14.02.11 Со дня регистрации: 5757
Согласен с выше сказаным.Нужно отрегулировать механизм переключения, чтобы ничего не болталось; Установить фиксатор(если нет), если есть проверить пружину-может ослабла.
Глаза боятся,а руки крюки))))))))
Восход 3м 86г., Восход 3м-01,
Honda CB400SF 94г.
