19 November 2026 03:16
· Гостей: 8
Не выжимается сцепление
Опубликовано 19-07-2010 18:36
Со дня регистрации: 6313
Нереально отрегулировать сцепление.При снятой крышке шток не реально продавить.Когда крышка одета прилюбой регулировке что выжатое что отпущенное сцепление одинаково.после снимаешь крышку а в неё шток намертво заседает.После чего ручка сцепления токо растягивает трос но сам шток не толкает.В чём может быть беда?На моте пробег всего 2500.Корзину снимал может что не так поставил?
Опубликовано 19-07-2010 18:38
Со дня регистрации: 6260
может ты дисков слишком много поставил или шарик в шток не поставил..
***Иж Юпитер 5. ***
***Ява350/634 реставрация***
Опубликовано 19-07-2010 18:47
шарик ставил и может даже 2, дисков столько сколько и было двиг ни разу не разбирался
Изменил(а) Baratal, 19-07-2010 18:50
Опубликовано 19-07-2010 18:49
ну ты друг не поленись посчитай скок их там. должно быть 7 вроде. ну в книжонке шлянеш. а 2 шарика нафиг не нужны один оставь)
***Иж Юпитер 5. ***
Опубликовано 19-07-2010 18:52
мне кажется дело не в дисках там же сцепление не как на карпаче.
Опубликовано 19-07-2010 18:54
ну смажь тросик может.. хм. разбери еще раз собери по книжке.
***Иж Юпитер 5. ***
Опубликовано 19-07-2010 19:48
Со дня регистрации: 6370
Снеми крышку, поставь шток в дырку в крышке под шток, и попробай выжит сцепление если шток толкается то делай все что написанно выше, если нет то снимаь вот эту систему толкания которая в крышке и проверни лапку... после этого всё должно работать...
Опубликовано 19-07-2010 20:20
шток в крыке толкаетсяесли нжать на него пальцем.И трос норм.Дело втом что сам шток где входит в звезду не топиться.когды сльно натянешь трос шток в крышку сльно заходит и его там закусывает.То есть крышку откручиваешь а она снимается вместе с штоком.И когда это получается дажа снятая крышка не даёт рукоятке выжать.А когда шток вытаскиваешь из дырки то всё норм.Я задолбался уже.
Опубликовано 19-07-2010 21:34
Со дня регистрации: 6292
сними крышку сцепления не поленись,вскрытие покажет
Опубликовано 19-07-2010 22:00
Буду смотреть скоро отпишусь
Опубликовано 19-07-2010 22:59
Со дня регистрации: 6704
скорее всего у тебя просто грибок в последней крышке барабана сципления слишком закручен в нтрь нее изза етого пржины натянты и шток вдавливатся в выжимной механизм при закручивании праой крышки
скорее всего у тебя просто грибок в последнем диске барабана сципления слишком закручен в нтрь нее изза етого пржины натянты и шток вдавливатся в выжимной механизм при закручивании праой крышки
Изменил(а) CAH9, 19-07-2010 23:00
Опубликовано 20-07-2010 07:36
Со дня регистрации: 6254
Сними ведущую звездочку и "обрешь" сальник... у меня такая же лабуда была обрезал его а то сальник (резиночка маленькая) при сильном закручивании этой левой гайки зажимает шток...
Опубликовано 20-07-2010 10:43
чё то про сальник врятли шток застревает в крышке.А шток можно руками продавить то есть выжать сцепление просто может туго пружины натянуты
Опубликовано 20-07-2010 20:17
Со дня регистрации: 6295
Мот восход 2м. Зажига контактная. Заводится с полтыка. на первой если чуть дернуть стает в свечу. Но интересует почему не шлифует??? т.е. как бы тяга есть а если резко кинуть с выкрученным двигом сцепу, то он просто ускоряется даже на траве? Но не шилфует почему? Диски ни чего не менял, если повыжимать сцепление с снятой левой крышкой, то видно что диск отходит с перекосом. Что посоветуете?
Опубликовано 20-07-2010 20:24
Со дня регистрации: 6759
spamer написал:
Что посоветуете
пружины затяни равномерно. где отходит больше - подтянуть на пол оборота-оборот по часовой стрелке
Опубликовано 20-07-2010 22:13
motorix, так в том то и дело что пружины затянуты до упора. т.е. они помоему сильнее сжать пакет дисков не могут.
Опубликовано 20-07-2010 22:29
Со дня регистрации: 6600
motorix,
на восходе на пол оборота не получитцо, только на 180 градусовSmile
spamer,
пружины не нужно затягивать до упора, а именно регулировать, тоесть сделать так чтоб нажимной диск отходил ровно! где то подтянуть пружины, а где то ослабитьsm20
Водительский стаж: 14 лет.
Опубликовано 22-11-2010 18:52
Со дня регистрации: 5966
хоть тема старая но напишу
вот у меня тоже не ровно отходит,из-за этого не выжимается полностью сцепление и отрегулировать невозможно,хотя один раз как то получилось,а крутить не пружины не могу т,к где сильнее отходит на макс прикручены,а с другой стороны если откручивать,то они чуть не выкручиваются,хотя мне может так кажется,кот что посоветует?
Восход 3М DIMONSEM36
117,573,569 уникальных посетителей
