19 September 2026 02:54
Вопрос по зажиге(восход 2м)
Опубликовано 17-07-2010 17:52
Со дня регистрации: 6252
Выставляю зажигание прибором хз как называется,который вкручивается вместо свечи.Вопрос у этого прибора один оборот один 1мм? Я вот ставлю по мануалу 2.5-3.0 до вмт тоесть 2.5 оборота а статор с меткой совместить не возможно.Он повернут влевую сторону до упора и получается зажигание около 1.8-2.0.А то мот токо схватывает иногда и пинает в ногу.Один раз успел за вести когда сухую свечу поставил токо он задыхался и сразу заглох.В чём может быть беда?
GT Меню пользователя
Опубликовано 17-07-2010 18:54
Со дня регистрации: 5908
ты неправильно выставил. кароче поршень в ВМТ ставиш потом по прибору ево опускаеш на 2.5 милиметра это не 2,5 оборота а просто по индикатору сматри чтоб он снизился на 2,5 деления.
Опубликовано 17-07-2010 19:04
Со дня регистрации: 7119
не парься ты с этим прибором. скинь головку и выставь зажигу по нормальному.
Опубликовано 19-08-2010 10:28
Со дня регистрации: 6643
Вот-вот! 1. Снимаешь головку цилиндра, выставляешь поршень в ВМТ, берёшь штангель-циркуль, глубиномером измеряешь расстояние от торца гильзы цилиндра до поршня, фиксируешь размер на штангель циркуле, добавляешь к этому размеру на штангеле 3 мм, возвращаешь поршень вниз на получившийся размер (только главное смотри чтоб это было именно опережение зажигания).
2. Совмещаешь метки (прорезь на роторе, выступ на датчике), фиксируешь, ещё раз проверяешь штангелем угол опережения. Заодно отрегулируй зазор между датчиком и ротором (0,3 мм по руководству по эксплуатации).
А если всё-таки будешь по прибору выставлять, то ставишь прибор в свечное отверстие, вращая коленвал за ротор, находишь ВМТ, то есть чтобы стержень был в самой верхней точке, но не двигался в низ, отмечаешь маркером это положение, выше на 2,5-3 мм делаешь метку на стержне, возвращаешь поршень назад до этой метки, дальше пункт 2.
Изменил(а) NightRacer, 19-08-2010 10:33
Восход Slavik'a
Восход Slavik'a
116,793,324 уникальных посетителей
