19 September 2026 03:08
конденсатор
Опубликовано 09-07-2010 12:32
Со дня регистрации: 5919
Нет искры. Поставил катушку от Ижа всё было нормально поначалу появилась искра заводился хорошо, но не тут-то было, через пол дня опять пропала искра. Хочу прозвонить конденсатор только не знаю как это сделать Frown мож кто подскажет? Ато я незнаю попробовал старую катушку, тоже нет искры, Даже током не бьёт когда дотрагиваюсь. контакты везде зачистил.
Ковровец 65г
Опубликовано 10-07-2010 08:27
Со дня регистрации: 6008
купи жигулёвский конденсатор и попробуй работает без проблем!
Опубликовано 03-08-2010 17:16
Со дня регистрации: 5894
у меня тож проблема ккажется с конденсатором потому что у меня искру почти что не видно вот ссылка посмотрите мож чё знаете
http://www.ru-moto.ru/forum/viewthread.php?thread_id=4081&pid=95889#post_95889
Опубликовано 03-08-2010 21:37
Со дня регистрации: 6501
artur922, если будешь кондер прозванивать, то он звонится не должен, ибо кондер - это диэлектрик. проще конечно купить и поменять, он рублей 50 если не меньше стоит
Опубликовано 03-08-2010 23:28
Со дня регистрации: 6086
берешь обычный тестер ставишь на измерение сопротивления, тыкаешь на кондер, если пошел заряд(стрелка поползла к бесконечности или сопротивление растет в случае цифровика) значит живой, но неизвестно на сколько, если ничего не происходит значит дохляк. Сие утверждение справедливо так как конденсатор на постоянном токе представляет собой разрыв, но ничего не происходит мгновенно, поэтому пока конденсатор не зарядится у него есть сопротивление.
Т. Уайлдер, «Мартовские иды»
Восход 2 DIMON Vd2
Восход 2 DIMON Vd2
116,793,385 уникальных посетителей
