19 September 2026 03:03
· Гостей: 1
Искра то есть,то нет!!((
Опубликовано 07-07-2010 21:14
Со дня регистрации: 5918
Ребят помогите!!
уже две недели думаю что может быть,мотоцикл не заводится!(
когда кикаешь искра есть,но когда по реще кикнешь пропадает,пару раз заводил его,но карбюратор с зажиганием были не настроенны-он давился...
все настроил,он вообще завелся без проблем,но через минуту помер и все без признаков жизни((
я свечку выкрутил,думаю надо грязь с цилиндра продуть,включил скорость и покатал его,пока медленно шел искра была,а пробежался её нет(что может быть?
бабину и коммутатор менял на заведомо рабочий,все так же(
зы: поиском пользовался,но ничего похожего не нащел((
Опубликовано 07-07-2010 21:28
Со дня регистрации: 6506
Проверь проводку может где контакт отходит,когда реще дергаешь вибрация же идет сильнее и может где то отходить.
ametric.ru/rqe4.gif
Рига3 1969год пробег 1773-80%
Опубликовано 07-07-2010 21:31
проверял,даже зачистил от ржа,все равно...
Опубликовано 07-07-2010 21:36
Со дня регистрации: 6460
kot711,генератор какой? смотри сопротивления обмоток и возможное короткое зарядной или датчика на массу.
Опубликовано 07-07-2010 21:39
г427 7В 60Вт...
Опубликовано 07-07-2010 21:42
Со дня регистрации: 6282
если кулачковое зажигание, то кулачек поменяй, или пружинку разожми на нем, кулачек не успевает возвращаться на большых оборотах
Розовая макака, была прогулочной, станет гряземесом)))sm14
Восход 3 1986 года разобран, ждет лета и покраски)Shock
люблю своих коников, туда еду я на них, обратно они на мнеGrin
Опубликовано 07-07-2010 21:43
не не не,электронное...датчики тож пробовал менять...
Опубликовано 07-07-2010 21:46
kot711,
псомотри на генераторе прокладки пластиковые на болтах к которым провода крепишь, их может пробивать высоким напряжением
kot711, ещё, так как у тебя коммутатор КЭТ-1А для него важен надёжный контакт с массой(лучше отдельный провод от корпуса коммутатора на раму), когда контакта нет, не и искры(бывает что контакта с инструментальным ящиком не хватает, нужен именно с рамой).sm38
Опубликовано 07-07-2010 21:49
Wintron,
это которые под самим болтом,ну как бэ с корпусом генератора?
Добавлено через 01:35 мин.
ATM,
ну как бы искра то есть,но когда посильней кикнешь её нет( а так да, тож так думал и кинул провод нормальный к КЭТу на раму но все равно(
Опубликовано 07-07-2010 21:50
kot711,
да, они служат изоляцией между генератором и болтами)
и ATM сказал очень правильно! я себе провод от коммутатора на генератор выводил и на катушку, а то на раму надеяться неохотоWink
Опубликовано 07-07-2010 21:51
Wintron,
угу,посмотрю,спасиб))
Опубликовано 07-07-2010 21:53
kot711,
и проверь на всякий случай наличие шпонки на магнитном роторе, может проворачивает?
и попробуй нажать кнопку сигнала/фары или еще чего-нибудь и топни, если всеработает, то ищи утечку/пробой на проводах от генератора до коммутатора или до катушки, и высковольтный провод проверь еще
Опубликовано 07-07-2010 21:55
Wintron,
шпонка то стоит нормальная,все гуд)
kot711, смотрю уже всё перепробывал, остаётся сам генератор.sm47
Опубликовано 07-07-2010 21:57
ATM,
во,во я в нем и днем и ночью ковыряюсь)) я тож думаю генерато,вот только что?? остается только как сказал Wintron, про прокладки болтов...
Опубликовано 07-07-2010 22:00
kot711, ну как же, а зарядные обмотки? в них тоже может быть и обрыв и плохой контакт и короткое на массу. нет возможности другой попробовать?
Опубликовано 07-07-2010 22:01
kot711, ATM,
в принципе генератор, возможно, не при чем) если на малых оборотах ток дает, то и на больших должен
Опубликовано 07-07-2010 22:02
Wintron, не обязанsm03
Опубликовано 07-07-2010 22:03
ATM,
хотя советская техника чудеса может творить)
116,793,362 уникальных посетителей
