22 June 2026 07:43
· Всего пользователей: 10,364
Вопрос по електроники
Опубликовано 11-07-2010 20:03
Со дня регистрации: 6220
Как работает замок зажигания на восходе...
Вот эти два провода которые отмечены на схеме при выключенном положении замыкаются меж собой??? Или черный при выключенном замыкается на массу, а при включенном розовый??? Или вобще как.... Спрашиваю потому что своего замка нет, но есть халявный ижевский...
s47.radikal.ru/i115/1007/37/5b9d9d9f128e.jpg
Изменил(а) Ilya42, 11-07-2010 20:06
Опубликовано 11-07-2010 20:08
Со дня регистрации: 5951
при выключенном зажигании черный замыкает на массу
avto-nomer.ru/ussr/pic_aavto/KZH/4_0024kgek.png
Опубликовано 11-07-2010 20:11
А при включеном розовый на массу???
Опубликовано 11-07-2010 20:14
Ilya42 написал:
розовый это и есть масса
Опубликовано 11-07-2010 20:15
а ну тогда всё елементарно, спасибо....
Опубликовано 11-07-2010 20:20
Со дня регистрации: 6193
при выключении замка происходит замыкание датчика на массу, тоже самое происходит при переведении кнопки стоп двиг. на положение стоп)
на ижовском замке другая система, там на размыкание сделано, да и я себе на восходе так сделал, а то на восходе можно выдрать фишку из щитка приборов и заводи себе без ключа)
ищи схему ижовского замка и ставь на размыкание голубой провод который с клеммы "к" БКС идет
Розовая макака, была прогулочной, станет гряземесом)))sm14
Восход 3 1986 года разобран, ждет лета и покраски)Shock
люблю своих коников, туда еду я на них, обратно они на мнеGrin
Опубликовано 11-07-2010 20:50
Со дня регистрации: 6014
Wintron,
провод идет не от датчика а от комутатора от клеммы К
Опубликовано 11-07-2010 23:48
ELEKTRIK,
на "восходовской" системе "антиугона" идет провод от датчика от клеммы "д"
а я предлагаю провод от клеммы "к" сделать на размыкание через ИЖевский замок, кнопку стоп-двиг можно так оставить)
попросту говоря замок на этой схеме нужен только чтоб ключ с брелком держать=) вырви из него провод и он станет бесполезен(
Изменил(а) Wintron, 11-07-2010 23:49
Восход San4ez'a
Восход San4ez'a
115,614,977 уникальных посетителей
