Сообщений: 2 Зарегистрирован: 09.07.10 Со дня регистрации: 5977
сова 200. после разгона до 55 в ДВ возникают перебои типа удары . чувствую ногами сильнее. и дальше при увеличении скорости не пропадают. а если идти в натяг то все нормально .цепь новая поменял не помогло при этом звук работы ДВ ровный
Сообщений: 162 Зарегистрирован: 13.01.09 Со дня регистрации: 6518
badr-dr2008, при скорости свыше 55 на нейтрали удары чуствуются? Удары привязаны к конкретной передаче? На стоячем мотоцикле при прогазовке что-нибудь слышно?
при перегазовке чувствуются и на низших передачах но на 4 ощущаются явственно типа тых дых тыдыдых именно не ритмичныу удары а разнобой .скорее не удары а сбои
