Сообщений: 88 Зарегистрирован: 22.10.09 Со дня регистрации: 6176
да если бы знать где пораньше где попозже кик бывает пинается и так и так не знай почему..
когда раньше было выставлено 110 по ровной дороге разгоняла без проблем и на высоких оборотах ничего не изменялось но мне казалось вибрация сильновата
попозже сделал довольно таки прилично попозже, кик поменьше пинается вибро поменьше вроде но на высоких чуть звенит вроде бы кольцо и скорость тяжелее набирает и на 100 уже дальше газовать страшновато вот как то так
Сообщений: 525 Зарегистрирован: 29.11.08 Со дня регистрации: 6503
вобще нагар на свече больше от топливной смеси зависит , Furioz,
у тебя совиный 90ватник со встроеным датчиком? вот я заметил что он несильно чуствительный к изменею его положения
blues да именно он А что значит тогда нагар (что со смесью)?
а на счет чувствительный не знаю даже ну поменьше чем минский эт уж точно
Добавлено через 03:20 мин.
мне только обидно что я дэбил вдруг мне любопытно стало положит ли сова стрелку спидометра если заднее колесо поднять ну да ....180 где о было тк стрелка врезалась в ограничитель(140) ну блин захер я так поршневую помучил .... может из за этого звон небольшой на высоких оборотах
Сообщений: 346 Зарегистрирован: 11.05.10 Со дня регистрации: 5975
видео прервалось тк сова начала падать
Ахах))
Я тоже тут зажиганием занялся, сначала выставил неправильно. А именно, делал поршень на 2.5 мм ОТ ВМТ, а надо не доходя До ВМТ 2,5. Из-за этого в цилиндре зазвенел палец. Сейчас всё перенастроил как нужно и звон пропал. Я даже на счёт этого писал в курилке. Вот, кстати, видео с НЕправильно настроенным зажиганием: http://www.youtub...NAo0SrHnJo
И да, при нормальном зажигании восход ДОЛЖЕН отдавать в кик ИМХО.
Отошли от мотоцикла, крестьяне (с) Мой Восход 3м-01 (откроется в новой вкладке)
JoIsTicK написал:
вот надеюсь что у меня тоже пропадет при высоких оборотах звон тк это напрягает очень)
больше всего напрягает из-за того что он появляется незаметно, тихий и скользкий!
Сообщений: 2950 Зарегистрирован: 24.03.07 Со дня регистрации: 7119
на моторе со встроенным датчиком при любом опережении бывает отдача из-за своеобразной конструкции бкс'а. уважаемый alash на своем сайте все подробно описал.
