Сообщений: 139 Зарегистрирован: 12.11.10 Со дня регистрации: 4914
Подниму тему, хоть и старенькая она.
Вижу, что никто не знает как разбирать механический привод дискового тормоза мотоцикла ЗиД-200 "Курьер".
Вашему вниманию представляю статью журнала "Мото", где рассказывается о разборке-сборке и работе механизма дискового тормоза.
Сообщений: 19 Зарегистрирован: 08.07.14 Со дня регистрации: 3580
Статью почитаю, разберу - посмотрю.
Но мало ли кто тоже сталкивался.
Не работает передний тормоз: нажимаешь на ручку, тросик поднимается, вал, или как его там, поворачивается, но колодки не прижимаются. Т.е. в самом суппорте ничего не происходит. Куда копать? Или просто перебрать и сразу заработает?
ЗиД-200
