Сообщений: 8 Зарегистрирован: 24.02.10 Со дня регистрации: 6112
От чего может проскакивать кикстартер? Снял левую крышку, поглядел что там. Зубья на секторе не сточенные:
Ведомая шестерня вроде тоже живая (её почти не видно но на ощють нормально всё).
Может ли сдохнуть обгонная муфта (незнаю как правильно назвать) которая между ведомой шестернёй кикстартера и корзиной сцепления.
Или есть шанс что это просто изза грязного масла?
До обгонной муфты сегодня добратся не удалось, небыло под руками сьёмника сдёрнуть звёздочку с коленвала.
Ещё в догонку вопрос. Такой износ моторной цепи нормально или лутше поменять?
Сообщений: 3 Зарегистрирован: 16.11.09 Со дня регистрации: 6212
Скарей всего шестерня кикстартера стерлась, нащет цепи, если мотоцикл при езде с постояной скоростью( не при разгоне) не дергаеться, то маторная цепь впорядке.
Сообщений: 339 Зарегистрирован: 22.07.09 Со дня регистрации: 6329
Vik, Судя по внутренностям Курыч у тебя новый.=)Звезду ключом можешь поддеть если нет съемника.Цепь в принципе нормальная. А проскакивает скорее всего из-за того что шайба пролетела через стопорное кольцо которая пружину держит. Разбери да посмотри, там ломаться нечему=)))Как зделаешь отпишись.
Взял сьёмник и разобрал. Ключём (двумя даже с 2 сторон) я пробовал цеплять, не помогло. Хорошо посажено.
Всётаки есть выработка на шестерне. И внимательное ощюпывание показало заменый люфт в паре шестерён (эта и сектор). А вот сам узел (корзина сцепления, шестерня, пружинка, шайба, стопорное кольцо) нормально было. Всмысле что ничего никуда не проскочило. Непонятно в чём же дело. Вроде не такая уж большая выработка.
Завтра поеду искать такую шестерню (мне это привычно было бы назвать бендикс но возможно это неправильное слово). Заодно может и цепь куплю если она не много стоит. Или всётаки чуть вытянутая но заводская это лутше чем новая непонятно какая?
Vik,
Я не думаю что это из-за выработки шестерень.Я видел на мотах очень большую выработку на секторе и все равно заводился.Странно.А цепь 100р стоит,не такие уж большие деньги.
Сообщений: 795 Зарегистрирован: 16.11.09 Со дня регистрации: 6212
Может храповик отпаЛ?
Vik,
Сделал кик?
Цепь ты купишь точно такую же как и на завобе ставят. г.Киров в красной коробке 530-я. Только не перепутай с Восходовской(там шаг другой) Подходят Сова,курьер,Минск.
Когда разобрал обгонную муфту (всмысле снял шестерню кикстартера с корзины) то увидел что там заметный износ храповой части (зубья завалены с углов). Вполне может давать такй эффект.
Цепь купил, говорят от Совы, на вид не отличить. Шестерню отдельно не нашёл. Нашёл только вместе с корзиной. Пока брать не стал - жаба задавила. Но если в другом месте не найду отдельно то прийдётся брать.
Добавлено через 35:13 мин.
Чтото не нашёл ни шестерню отдельно ни корзину всборе. Глухо у нас с ЗИДами...
Буду оживлять что есть.
