19 November 2026 02:39
Проблемы с карбом2401
Опубликовано 18-05-2010 19:43
Со дня регистрации: 6040
Почему у меня,когда мот на холостых оборотах даёшь гашетку в пляху,он начинает выплёвывать топливо в воздухан и давится,на высоких при этом норм,жиклёр топливный 88-ка.Иглу опускал,иглу подымал,на середину ставил всеравно выплёвывает.
Minsk 3.112
Опубликовано 18-05-2010 23:08
Со дня регистрации: 6562
это нормальное явление у 2т двигателей. регулируй карб чтоб норм мот работал
Опубликовано 18-05-2010 23:26
А не может ли быть это из-за свечи.Были времена крутил карб ничего не получалось ,потом сел и начал свечи перебирать(игла была поднята)поставил свечу заработал норм,потом решил опустить иглу на середину и мот опять стал давиться
Minsk 3.112
Опубликовано 18-05-2010 23:41
подними иглу на одно деление
Опубликовано 19-05-2010 12:02
Со дня регистрации: 6308
NightWolF,
раз топливо выплевывает и при этом мот работает, то я думаю что здесь свеча не причем, регулируй карб, RAVSHAN, может быть у него дело в папловках?
Минск- аццкий стрит!!!!
Минск С4 200
Опубликовано 19-05-2010 15:59
Minsk_200, уровень тоже выставить надо
Опубликовано 19-05-2010 16:20
Со дня регистрации: 6093
регулируй поплывок
Опубликовано 12-07-2010 10:03
Со дня регистрации: 5980
Купи К65С и проблем не будет.
Я тоже до этого купил нов. 2401, по отзывам все гуд,а на деле некачественное изделие: переливал, горячий плохо заводился, текло снизу, дебильное пусковое.
Купил К65С заводится рукой, нигде не течет едет отлично (главное во внутрь не лазить) игла на середине.
Отлично показал себя на восходе 3м-01 вообще никаких вопросов и подрегулировок за 7 лет и 15 т. пробега.
А 2401 сейчас валяется в чулане после мучений и потраченного времени.
Минск 3.112 6V -82г., Восход 3М-01 93г.
Опубликовано 11-01-2011 22:41
Со дня регистрации: 6577
зажигание еще покрути помогает немного а так нормальный синдром
Опубликовано 25-08-2013 11:56
Со дня регистрации: 4834
есть ли на к2401 ограничитель скорости????
Опубликовано 26-08-2013 19:15
Со дня регистрации: 5366
неа
Восход Hunter'a
Восход Hunter'a
117,573,224 уникальных посетителей
