Сообщений: 10 Зарегистрирован: 23.11.09 Со дня регистрации: 6205
После переборки движка, все передачи работали, потом пару раз прокатился, 3 и 4 пропали. Вскрыли крышку коробки, все передачи работают, крышку обратно поставили, опять не работают. Болт крутили вертели, ничего не изменилось. В чем может быть проблема?
Сообщений: 82 Зарегистрирован: 07.05.10 Со дня регистрации: 6040
Попробуй посмотри,когда собрал коробку,потом поездил и посмотри не откручиваются ли болты на крышке в коробку.Если откручены ,то может из-за них.(откручиваются от вибрации)
Сообщений: 29 Зарегистрирован: 06.12.09 Со дня регистрации: 6192
У меня, тоже такая проблема.
Все было нормал. катался все работало. Заглушил, поставил мот.
Через 2 недели приезжаю, завожу. Переключаюсь со 2-ой на 3-ю - а нету передачи...
Только если до упора вверх поднять 2-ую, а потом реско убрать ногу, тогда лапка соскальзывает резко вниз и можно включать 3-ую. Аналогично и с 4-ей.
Двигатель перед этим не колол.
Сообщений: 6 Зарегистрирован: 29.10.09 Со дня регистрации: 6230
У меня та же проблема. Сниму крышку - включаются, поставлю - не включаются...
В инструкции по эксплуатации написано, что при таких явлениях нужно производить регулировку КПП посредством запресовки некоторых подшипников и добавлением n-ного количества шайб под некоторые валы... Однако написано очень мутно и я, дорвавшийся до мотоцикла всего год назад, ничего не понял.
Хотел вот здесь совета спросить... А здесь, похоже, тоже никто не знает как с .
подобными явлениями бороться...
Если справился кто - поделитесь опытом, пожалуйсто.
