19 November 2026 03:58
Выключает 2-ю
Опубликовано 07-05-2010 21:25
Со дня регистрации: 6040
Здрастеsm03.Помогите мне,что может быть со 2-ой передачей если:Когда после 1-й включаешь 2-ю и сразу отпускаешь ногу,то она выключается,а если же держишь ногой то её не выключает.Четвертая при этом работает норм.Шестерни целые,вилочки менял.Я думаю может ли быть это из-за кулисы?
Опубликовано 07-05-2010 21:32
Со дня регистрации: 6234
а мож из за вибрацмм?)
>Зид 50 актив<
>>Минск<<
>>>Иж планета 3<<<
>>>>Восход 3м 01<<<<Wink
Опубликовано 07-05-2010 21:40
Со дня регистрации: 6484
регулировочной шайбы не хватает
Планета 4К 1985г
Восход 3м-01 1990г
Сова 175 1993г теперь 200cc
Опубликовано 07-05-2010 22:01
Шайба есть.Из-за вибрации незнаю ,и как вообще может из-за вибрации???????
Опубликовано 07-05-2010 22:08
Со дня регистрации: 6093
посмотри шайбы?у тебя вал ходит в разные стороны.
Опубликовано 07-05-2010 22:12
Вал который????????
Опубликовано 07-05-2010 22:14
у тебя минск?
Опубликовано 07-05-2010 22:26
Ну а что же ещёsm47
Опубликовано 07-05-2010 22:39
Со дня регистрации: 6562
диск перекдючения тоже посмотри на предмет износа
первичный вал смотри
Опубликовано 07-05-2010 22:47
Ну, вал немного ходит ходуном.Там немного,подшипник разбит,но не сильно.
Опубликовано 07-05-2010 22:51
поменяй подшипник,а взад вперед тоже ходит
Опубликовано 07-05-2010 22:53
Не-е,взад вперёд не ходит
Опубликовано 16-07-2011 10:03
Со дня регистрации: 5606
поменяй подшипник
Опубликовано 06-10-2011 09:26
Со дня регистрации: 5524
Ребят такая же проблема с 3 передачей на 3.111-ом подскажите в подробностях что и как смотреть пожалуйста
Восход 3М _c3n7_
Восход 3М _c3n7_
117,573,884 уникальных посетителей
