19 November 2026 04:47
· Гостей: 7
минск едит 100 км а потом провал что может быть
Опубликовано 06-05-2010 21:54
Со дня регистрации: 6159
кароче говоря такая бида движок после обкатки идет супер тяги хватает карб стоит 2401 разгон супер но как только стрелка доходит до отметки 100км в карбе появляется звук боооооо ну прям как бутто я еду 10км на 4 передаче и реско даю газу нагар на свече нормальный и ещо такой прикол на свечке делаю зазор 04 05 06 миллиметра очень плохо заводится а ставлю зазор 1.5 1.9 миллиметра заводится просто супер ребята че это может быть за ранние спасибо
Опубликовано 06-05-2010 21:59
Со дня регистрации: 6600
максималка минчика 95, а ты хочешь больше 100!sm03
Водительский стаж: 14 лет.
Опубликовано 06-05-2010 22:06
да он 110 бежит только после ста провал появляется и ручка газа не на всю был бы ты ща рядом убедился бы сам
Опубликовано 06-05-2010 22:07
Со дня регистрации: 6562
uBaHbI4, ну родной спидак стольник легко покажет, а пианер ему поверит.
serg83, а ты еще больше так полетай, он у тебя совсем накроется
Опубликовано 06-05-2010 22:11
проверяли спидак с машиной разница в10км
Добавлено через 00:47 мин.
а сколько у тебя минск давит на полный гас
Опубликовано 06-05-2010 22:47
Со дня регистрации: 6272
скорее всего топливо не успевает поступать в карб
Древо моих мотоциклов
Сова 175 > Ковровец 1970г
Опубликовано 06-05-2010 22:51
я карб крутил иглу прогнал по всем дилениям попловок анологично
Опубликовано 06-05-2010 23:17
а не говорю про иглу, а говорю про поступление топлива в карб из бензобака, мож отстойник забился.
но тут может быть много вариантов, от зажигания до неправильной настройки карба.
Опубликовано 07-05-2010 05:53
Со дня регистрации: 6410
Мне кажится что нехватает знаков припинания, таких как "," и"."sm31
Восход 69 года
Опубликовано 07-05-2010 07:51
Со дня регистрации: 6518
serg83, если нагар на свече нормальный, то это не карбюратор, а похоже прихватывает поршень. Звук снизу: сначала тонкий, звенящий, затем резко нарастает и появляется сухой стрёкот.
Добавлено через 04:28 мин.
А со свечой - так я даже рад за тебя, энергии на зажигание - с избытком. Но я бы больше 1 мм не выставлял, ресурс энергосистемы дороже.
Опубликовано 07-05-2010 08:33
Со дня регистрации: 6484
краник почисти , у тебя карбюратор не успевает наполняться
Планета 4К 1985г
Восход 3м-01 1990г
Сова 175 1993г теперь 200cc
Опубликовано 07-05-2010 11:41
Со дня регистрации: 6260
adgeziy,
слушай у меня на юпаке такое что то стало в последнее время. но не на 4ой передаче а где то на 3 ей при малых оборотак какойто стрекот из горшка левого, выжимаю сцепление, сброс газа и дальше еду так же. .. как от этого избавиться и чем это грозит?
***Иж Юпитер 5. ***
***Ява350/634 реставрация***
Опубликовано 07-05-2010 11:58
чтоб ехал больше 100км надо бак бензином заправить Grin
а чтоб больше 100км/ч разогнался - спусти с какой-нибудь крутой горы Grin
Опубликовано 07-05-2010 19:19
ребята у меня ещо такая фигня карб 2401 винт качества до упора закручен пытаюсь выкрутить хотя бы на пол оборота становится хуже а на закручином до упора все класс на холостых свеча черно мокрая а как проедусь нагар черно белый и зазор полтора миллиметра делаю зазор 05 06 ОЧЕНЬ ПЛОХО заводится и едит хуже че за прикол не понимаю я
Опубликовано 07-05-2010 19:36
Со дня регистрации: 6089
Может быть воздухан забит?попробуй воздухан поменяй/промой и потом с иглой попробуй поиграть
ММВЗ 3.112 готовим эндурик
Растачиваю цилиндр рашпилем!
Опубликовано 07-05-2010 20:54
Со дня регистрации: 6779
жесть, я на восходке больше 90км/час не ездил, а тут за сотку на минчаке sm03
да и зазор в 2мм на свече о многом говорит Grin
it makes me happy Smile
Опубликовано 07-05-2010 23:12
serg83 насчет твоего карба не отвечаю, на К-65 по-моему винт качества влияет на смесь только в режиме х.х., дальше вступают переходная и основная системы, однако влияние выдернутого или неисправного подсоса на последних тоже сказывается.
Лучше чем цвет изолятора тебе никто не подскажет. Увеличение зазора возможно говорит о том, что ты еще не поймал оптимальную смесь - для поджигания требуется затратить больше энергии.
vasilevs, я ездил только на "Минсках" и "Восходах" и мои рассуждения по двухгоршковому двигателю будут голословны.
Опубликовано 08-05-2010 07:55
Со дня регистрации: 6093
подними иглу,тебе просто не хватает топлива
Опубликовано 08-05-2010 11:50
Со дня регистрации: 6744
serg83, сделай по возможности отдельный жиклёр для "верхов". Хороший донор-любой авиамодельный движок.
Опубликовано 08-05-2010 20:27
ставлю карб пакко с работающего минска итог тоже самый
Восход 3М-01 200сс slava
117,574,268 уникальных посетителей
