20 November 2026 05:37
Сборка двигла
Опубликовано 02-05-2010 09:54
Со дня регистрации: 6090
Всем привет, вобщем дело такое, когда собирал картер, собирал еще зимой(коленвал на мороз, картер в кипяток) получилось так, что подшипник коренной с правой стороны не до конца влез в посадочное гнездоSad если смотреть сверху, то видно смещение коленвала на 1мм влево, собирал все как надо, все шайбы,стопорные кольца все стоит на месте а смещение не пойму откуда появилось...что скажете? можно ли эксплуатировать двигатель или же надо его перебирать?s49.radikal.ru/i125/1005/c7/ec8f48626a8d.jpg
фоткал на телефон т.к цифровик забрали.
P.S двигатель будет эксплуатироваться на бездорожье, т.к делаю его под эндуро, ЛК резонатор завихрители и т.д будут сделаны, выдержит ли нагрузок?sm07
ММВЗ 3.112 готовим эндурик
Растачиваю цилиндр рашпилем!
Опубликовано 02-05-2010 10:07
Со дня регистрации: 6081
у думаю надо есчё разбирать двигатель и делать всё как надо,если ты собираешся делать лк,резонатор
Опубликовано 02-05-2010 10:12
Со дня регистрации: 6426
Lumixs, у меня так же на восходе,я с правой стороны до упора подшипник забил(уже на чобраном движке) и шайб регулировачных,так можно или нет незнаю,но я катаюсь и ни чё неслучилось
Изменил(а) Fakir58, 02-05-2010 10:12
Опубликовано 02-05-2010 10:13
Ну я как хотел...отъездить сезон и зимой уже этим заняца...но отъездит ли он сезон то?
З.Ы. я не забивал, все залезло путем
Изменил(а) Lumixs, 02-05-2010 10:14
Опубликовано 02-05-2010 10:49
Со дня регистрации: 6113
можно съемникам с другой стороны поправить.
Опубликовано 02-05-2010 10:56
сэемнками...ак ведь правду глаголиш..только надо придумать сьемник еще)
Опубликовано 02-05-2010 11:00
Со дня регистрации: 6522
Lumixs, а по моему ничего ему не будет, главное не трёт ведь? думаю можно немного сместить лёгкими ударами со стороны звезды.sm42
Опубликовано 02-05-2010 17:48
Знаеш что меня больше всего беспокоит?то, что шатун то веть тоже сместился...на цилиндр с поршнем тоде нагрузка пойдет....
Добавлено через 34:37 мин.
Ну дык что будет с поршнем и цилиндром?
Изменил(а) Lumixs, 02-05-2010 17:23
Опубликовано 02-05-2010 18:02
Со дня регистрации: 6228
Lumixs, про нагрузку я думаю ты прав. смещение на 1мм мне кажется значительно повысит нагрузку.
Опубликовано 02-05-2010 18:14
Со дня регистрации: 6508
Я думаю,что ничё страшного не случится,ведь есть же расстояние между игольчатым подшипником и бобышками поршня.
Опубликовано 02-05-2010 19:03
Ладно, соберу так...когда экзамены сдам и поступлю займусь ЛК и резонатором, рама почти готова,осталось найти заднее колесо от восхода и удлиннять маятник под моник,в конце сезона если что перепрессую коленвал, только как с него снимать подшипники, чтобы не сбить центровку?
Опубликовано 02-05-2010 19:42
Нифига тебя не понял,если коленвал перепресовывать,то придется его центровать.А вообще съемником.
Опубликовано 02-05-2010 19:44
Со дня регистрации: 6046
подскажите почему у мотоцикла минск с электронным бесконтактным зажиганием искра почти пропала. свеча нормальная проверял, может чтото с комутатором?
Опубликовано 02-05-2010 19:59
ой, не так выразился, всмысле снимать менять подшипники и занова ставить
Опубликовано 02-05-2010 20:10
tyomka, подскажешь про минск
Опубликовано 02-05-2010 20:29
Со дня регистрации: 6563
Lumixs, у меня при сборке двигателя тоже было смещение. ты главное смотри - не трет ли шатун о щеки коленвала. если не трет, то все нормально, собирай без опаски
Опубликовано 02-05-2010 21:42
Шатун о коленвал не трет, но интересует почему смещение то появилось?все вроде на месте, такого не должно было быть)
Опубликовано 02-05-2010 22:52
Со дня регистрации: 6846
если есть сомнения---пересобери двигло!!!!!!!!!!!!!!
если лень...проверь, чтоб шатун-поршень-щёки работали без лишних контактов..
когда посадишь поршень....палец (верхний...поршневой) обеспечивает компенсацию некоторого радиального смещения (шатуна и коленвала) да собственно и нижний слегка погуливает.
если достаточно этой компенсации и лень половинить опять, тогда оставляй так.
я бы пересобрал бы, тем более если двиг не стоит уже на раме..
удачи
Восход 3 mafia
Восход 3 mafia
117,589,239 уникальных посетителей
