21 November 2026 06:13
нету второй скорости
Опубликовано 28-04-2010 21:17
Со дня регистрации: 6052
ребята помогите !!В чем проблема?после первой у меня идет нетралка потом еще раз нетралка потом скорость скорее всего третья потому что когда едишь на первой потом переключишься на следующую и мотоцикл ели едет .что делать?посоветуйте что нибудь!!!!!!
Опубликовано 28-04-2010 21:35
Со дня регистрации: 6564
вскрытие покажет. разбери и посмотри, скорее всего большой износ шестерней
Опубликовано 28-04-2010 21:41
как раз шестерни все поменял и вилочки!!!может шайбы регулировочные надо?
Опубликовано 28-04-2010 21:53
Max Shkaev написал:
может/не может гадать не нужно. нужно посмотреть люфт валов и если есть - устранить путем подкладки регулировочных шайб. глянь еще диск переключения на степень износа
Опубликовано 07-05-2010 21:16
Со дня регистрации: 6042
Здрастеsm03.Помогите мне,что может быть со 2-ой передачей если:Когда после 1-й включаешь 2-ю и сразу отпускаешь ногу,то она выключается,а если же держишь ногой то её не выключает.Четвертая при этом работает норм.Шестерни целые,вилочки менял.Я думаю может ли быть это из-за кулисы?
Опубликовано 07-05-2010 21:27
Со дня регистрации: 6563
смотри вилки переключения,пружины,шестерни
Опубликовано 07-05-2010 22:19
Со дня регистрации: 6095
а ты уверен что собрал правильно коробку?
Восход 3М-01 777 ivan'a
117,598,381 уникальных посетителей
