23 October 2026 15:36
Трайк
Опубликовано 08-04-2010 20:07
Со дня регистрации: 6045
Вот что получилось motolyub.jino.ru/images/photoalbum/album_1/x_a5a3f0e5.jpg Мост от москвича, ходовая восходовская, двигатель от минска. Это фоткал после первого выезда. Сейчас его уже нет sm07 много места занимал в гараже. sm03
Добавлено через 03:04 мин.
motolyub.jino.ru/images/photoalbum/album_1/spaces_ru_5830444.jpg
НЕ БЫВАЕТ ПЛОХОЙ ТЕХНИКИ, БЫВАЕТ ПЛОХОЙ ВОДИТЕЛЬ
Опубликовано 08-04-2010 20:19
Со дня регистрации: 6534
и как тянул двиг такой мост?
Опубликовано 08-04-2010 20:31
Со дня регистрации: 6265
по идее должен норм тянуть,там же редуктор
Опубликовано 08-04-2010 20:34
Со дня регистрации: 6398
тормозная система зачётная,но токо не правильная
а как редуктор под цепь переделал?
Опубликовано 08-04-2010 20:51
он походу на сухую рабит,без масла
Опубликовано 08-04-2010 20:54
Со дня регистрации: 6383
Я думал там что то типа такого...
Восход 69 года
Опубликовано 08-04-2010 20:56
трайки тоже разные бывают
Опубликовано 08-04-2010 21:00
Со дня регистрации: 6075
Razor,
ты гдетакую фоту нарыл?
Велосипед Сура 1997 - ездит
Мопед Карпаты 1979 - продан
ametric.ru/rwzj.gif
Опубликовано 08-04-2010 21:04
Со дня регистрации: 6242
правдо я непойму смысл такое делать.всеравно нет никакого багажника.
Восход 3м
Опубликовано 08-04-2010 21:32
fanat Тянул хорошо, через понижающий редуктор
Fakir58 Тормаза я специально такие сделал (чтоб заносится) плюс (понижающий редуктор). Дифференциал переделал очень легко,(если ты о нём) снял шестерню, и поставил вместо неё звезду
karas53 сделал его от нечего делать, для интереса что получится. Познее скину фото второго трайка из юпитера
Изменил(а) motolyub, 08-04-2010 21:44
Опубликовано 08-04-2010 21:35
motolyub,
но всеравно молодец фантазия работает.и руки из правильного местаsm03
Восход 3м
Опубликовано 08-04-2010 21:38
Со дня регистрации: 6493
мне переднее крыло понравилось)
Опубликовано 08-04-2010 21:43
обрезок с 3м 01 если я не ошыбаюсь???
Восход 3м
Опубликовано 08-04-2010 21:48
karas53 написал:
Крыло не я изобретал, отдали вместе с восходом
Опубликовано 08-04-2010 21:51
а...понятно
Восход 3м
Опубликовано 08-04-2010 22:06
А вот и обещаный мной трайк из юпитера motolyub.jino.ru/images/photoalbum/album_1/traik.jpg Мост самодельный, звёздочки с цепочкой от комбайна. Хотел пневматик собрать, так пока отложил.
Добавлено через 12:33 мин.
motolyub.jino.ru/images/photoalbum/album_1/spac1.jpg
Изменил(а) motolyub, 08-04-2010 21:55
Опубликовано 08-04-2010 22:12
теже яйца только в профиль (извените за выражение)
Восход 3м
Опубликовано 09-04-2010 14:16
Со дня регистрации: 6070
мда зачетная техника,а на первой фотке с правой стороны по моему и минск так же переделанный стоял!!!
Главный инструмент голова.
Опубликовано 10-04-2010 12:34
Со дня регистрации: 6894
Конструкция не очень, не внушает доверия соеденение с мостом. Думаю не выдержит боковой нагрузки. Нужна подвеска на мосту. В общем Восход на троечку, Иж на четыре с минусом. Конструкция требует дороботки.sm32
Опубликовано 10-04-2010 14:02
ну коль K-750, начал то я продолжу!!!!На юпитере нет дифференциала а значит при повороте оба колеса крутятся с одинаковой частотой и поэтому одно колесо идет в занос и также он наверно вообще не поворотлив!!!и мост на сухую вертится!!!sm31
Минск Motomeloman4ik'a
117,121,280 уникальных посетителей
