19 September 2026 02:51
· Гостей: 1
проблема генератора на 3м-01
Опубликовано 04-04-2010 13:36
Со дня регистрации: 6017
патцаны может кто подскажет что за фигня,короче у меня напрежение не держется постояное при ногрузке на пример идет 12 вольт на жимаю сигнал падает до 6-5 вольт
Опубликовано 04-04-2010 13:48
Со дня регистрации: 6486
что за сигнал стоит? если свет включаешь то же происходит?
www.artfile.ru/i/sm/201.gif
Опубликовано 04-04-2010 14:01
короче сигнал стондартный ,а света ваще почти не ели ели накал у габорит а ближнего и дального нет*? че такое
Опубликовано 04-04-2010 14:05
Со дня регистрации: 6349
GUFMC36 написал:
при ногрузке на пример идет 12 вольт нажимаю сигнал падает до 6-5 вольт
Чем замер делал? Или цифры с потолка? Только при сигнале напруга скачет?
Есть такое понятие - напряжение холостого хода, и под нагрузкой.
Восход 69 года
Изменил(а) Razor, 04-04-2010 14:05
Опубликовано 04-04-2010 14:07
тестором ,
короче ченибуть включаеш и оно падает
Опубликовано 04-04-2010 14:12
Если это 3м-01 знач генератор там стоит 90 ватт 2мк-208 (80.3701) и БКС 1МК-211? Так?
Или где то офигенно коротит, или твой БКС пришел конец.
Восход 69 года
Опубликовано 04-04-2010 14:15
даже если на примую делаеш не через камутатор такаеже фигня!
Опубликовано 04-04-2010 14:21
Со дня регистрации: 6051
Проверь клеммы на генераторе, еще посмотри сами катушки на генераторе возможно отпаялось где-то соединение . У меня было такое......
Опубликовано 04-04-2010 14:24
Так, сейчас немного систематизируем.
Я б делал так:
Отключил от выхода коммутатора клемы "02" "02" и "01"
Завел бы мотоцикл, померял напругу между массой и каждым ("02" "02" и "01" )контактом на холостом обороте и при нормальном газе. Если напруга скачет выше 13 вольт - коммут неисправен.
Восход 69 года
Минск-Восход 3М BaRaBaN'a
116,793,309 уникальных посетителей
