19 November 2026 13:45
Подскажите резистор...
Опубликовано 02-04-2010 12:44
Со дня регистрации: 6212
Господа электрики подскажите пожалуйста какой резистор нужен чтобы из 12 (14) ВОЛЬТ СДЕЛАТЬ 5 ?
Опубликовано 02-04-2010 13:29
Со дня регистрации: 6078
Резистор? Shock это тебе надо делать делитель напряжения или же поставь кр142ен5а на 1 ампер!!! самое то!
Опубликовано 02-04-2010 13:32
Со дня регистрации: 6616
или 7805
ВОСХОД 3М
ametric.ru/ro24.gif
Тюнинг: Двиг: 90%
система питания:0%
электрика:99%
внешний вид:0%
Опубликовано 02-04-2010 13:38
просто приходишь в магазин и говоришь мне КРЕН5А и тебе дают микросхему, и не важно будет ли это 7805 или другой иной аналог, там 1 - вход 2 - минус 3 - выход, ставишь конденсаторы входной фильтрующий и выходной фильтрующий примерно по 470 МКФ и все делом будет=)!
Опубликовано 02-04-2010 14:06
Со дня регистрации: 6948
Ток то какой переменный или постоянный? Вообще в чем суть проблемы?
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
Опубликовано 02-04-2010 14:21
переменный, просто нужен резистор! Но могу сделать постоянный! разницы не какой, но надо чтоб на выходе не более 5 вольт было!
Опубликовано 02-04-2010 14:36
ставь диодный мостик + КРЕН5А , ивсе путем будет! Как ты с помощью одного резистора напряжение уменьшиш?????? РЕЗИСТОР - это своего рода ограничитель ТОКА а не напряжения!!!!!!!
Изменил(а) Sky33net, 02-04-2010 14:37
Опубликовано 02-04-2010 15:02
Sky33net правильно советует.
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
Опубликовано 02-04-2010 16:25
Ну ладно закрывайте тему! Просто на сайте увидел мужик спрашивал! А какже светодиоды от резисторов запитывают?
Добавлено через 01:17 мин.
А или на 7 вольт лампочек последовательно навешать?
Опубликовано 02-04-2010 16:35
Со дня регистрации: 6518
tre00074, какова мощность нагрузки, что собираешься запитывать?
В общем случае (если нагрузка небольшая, и точность не колышет) хватит и одного токоограничивающего резистора. Если тебе известно начальное напряжение U1 (В), требуемое напр-е U2, ток потребителя I (А) (или его мощность W (Вт)), то последовательно врезается резистор R=(U1-U2)/I=(U1-U2)/(W/U2), (Ом). Проверяется мощность резистора Wr=(U1-U2)*(U1-U2)/R, (Вт), и в магазин или к бабушкиному телевизору с паяльником. Только это не для каждого потребителя на переменке может подойти.
Опубликовано 02-04-2010 19:09
что значит быть глупым sm03sm03sm03 хоть 200 V подай на свтодиод ты только ток ограничь, в квардарте-)))
Опубликовано 02-04-2010 20:59
sm03sm03sm03, Sky33net.
Опубликовано 03-04-2010 16:18
А как же зарядник мобильника в машине! На мобилу 3.7 в надо!
Опубликовано 04-04-2010 17:09
Так речь о мобильнике ? Я бы отдал предпочтение автомобильным зарядникам (получится дешевле). Но выпрямленное напр-е борт. сети на холостых будет ниже 12 В (если АКБ не предусмотрено).
Опубликовано 04-04-2010 18:38
адгези, а для постоянки аналогичный расчет?
Опубликовано 04-04-2010 19:01
Нет не о мобильниках, при АКБ разетка в одной статье так вот и задумывался о том, что можно из этого нужного унять!
Опубликовано 04-04-2010 20:29
tre00074, про мобильник понял, остальную часть сообщения расшифровать не удалось. sm31
Timoxa, а это и есть расчет для постоянного тока. Но в первом, грубом приближении подойдет и для переменки (лучше конечно иметь запас прочности, вот только эти "мелкие цилиндрики" имеют низкую мощность и для мощной нагрузки не подойдут)
Добавлено через 19:54 мин.
Эх, что-бы неправильно истолковали, все равно придется уточнять. Есть нагрузка, которая проглатывает скачки напряжения - здесь речь как раз о ней. А та, что это безобразие не переваривает, обеспечивается некоторым запасом (в качестве U1 берется ее максимальное амплитудное значение).
Опубликовано 04-04-2010 21:45
понятно. пасибки Smile
Восход 3М Surf'a
Восход 3М Surf'a
117,578,876 уникальных посетителей
