26 August 2026 18:41
· Гостей: 7
· Всего пользователей: 10,370
Минск ММВЗ 3.112.13
Опубликовано 18-03-2010 20:51
Со дня регистрации: 6094
Вот я решил показать вам своего железного коня,это мой минск,я купил его в середине октября 2009г,это ММВЗ 3.112.13,1994г.в,ничего не ремонтировал,он и так в отличном состоянии,только поставил дуги и поворотники.отрегулировал немного сцепление,сейчас стоит на зимовке в гараже!
Как вам мой транспорт?
<_$_Российский МИНСКовод_$_>
"Минск" ММВЗ 3.112.13 1994г.в
Урал М61 1961г.в
ЛуАЗ 969М 1989г.в
Опубликовано 18-03-2010 20:54
Со дня регистрации: 6568
Хорошо. По мелочи можно только сделать типо псевдо спинку убрать, двиг заполировать, и "грязевые" щитки убрать, но это ИМХО...
Опубликовано 18-03-2010 20:59
Со дня регистрации: 6016
нормик! sm47
Опубликовано 18-03-2010 21:14
Со дня регистрации: 6435
глушак какой краской крашен??
Опубликовано 18-03-2010 21:15
Со дня регистрации: 6027
sm30 багажник нормально поставь глупо выглядит...
Опубликовано 18-03-2010 22:33
Со дня регистрации: 6477
багажник норм поставить и все будет отлично!
Опубликовано 19-03-2010 06:54
спасобо!но багажник я не хочу переставлять так удеобнее!!!а так глушак я незнаю чем покрашен он с завода такой идет,и он покрыт специальным веществом,короче он не нагревается вообще,такчто ногу им не обжечь!а так еще в планах по мелочам поставлю зеркала,с диодами ченибудь замучу,ну и брызговиками надо ченибудь помудрить!!!а с багажником я хочу взять еще один и приделать его туда,или возможно этот поставлю норм!!!Smile
Урал М61 1961г.в
ЛуАЗ 969М 1989г.в
Опубликовано 19-03-2010 15:15
Со дня регистрации: 6223
Минск отличный, цвет необычный.Smile
Минск- аццкий стрит!!!!
Минск С4 200
Опубликовано 19-03-2010 17:48
Со дня регистрации: 6012
Давно я таких минских не видел.состояниеsm30
Главный инструмент голова.
Опубликовано 19-03-2010 19:15
Со дня регистрации: 6476
Минск хорош,был такого же цвета у другана,тоже 94 года, походу этот цвет тогда популярен был).Спинку в топку с обычным багажником намного красивее смотрится. Зеркала не мешали бы, на хром ножке,или старые круглые самое то на минске смотрятся. Так же брызговик поменьше поставь.а то этот слишком большой
Изменил(а) fanat, 19-03-2010 19:15
Опубликовано 20-03-2010 07:08
всем спасибо!!!но для того чтобы богажник поставить надо еще одну пластинку к которой он там крепится,но у меня она всего лишь одна,такчто придется искать!!!
я вот еще думаю на брызговик можт диодов запихать!как думаете они не сгорят от воды???и вообще то можно их как нибудь туда поставить???
Урал М61 1961г.в
ЛуАЗ 969М 1989г.в
Опубликовано 20-03-2010 08:43
Чтоб диоды ставить надо АКБ ставить, а так они у меня все время горели да иплохо очень работали . Пластинка на багажник у меня есть , но пересылать будет дорого , думаю тебе проше изготовить ее из 5 мм стали по подобию старой и все .
Изменил(а) Vitek 1987, 20-03-2010 08:44
Опубликовано 20-03-2010 09:17
Vitek 1987, диоды могут гореть на переменке нормально. есть два выходы чтобы их не спалить: либо ставим перед ними гасящее сопротивление, избавляясь тем самым от скачков напруги на самих диодах, либо покупаем диодную ленту в которой уже все сопротивления присутствуют и при скачках напруги она не сгорает (питание от 9-14 вольт, но работает и при 20) но на переменке диоды будут гореть в пол накала. можно на этом остановится, но можно пойти и дальше. тогда покупаем или делаем диодный мост, ставим его на моц, заменив при этом сигнал и реле поворотов на автомобильные (постоянного тока) и получаем постоянку. АКБ можно не ставить
Изменил(а) RAVSHAN, 20-03-2010 09:21
Опубликовано 20-03-2010 09:32
Со дня регистрации: 6490
Минарик отличный
Восход-3м 1985г. проданSad
Иж планета-5 1992гsm42
Иж планета-3 (мёртвая)sm40
Опубликовано 20-03-2010 10:14
RAVSHAN,
Можно , но с АКБ что угодно можно ставить, да и свет лучше... Насколько сопротивление нужно для диодов ?
Изменил(а) Vitek 1987, 20-03-2010 10:16
Опубликовано 20-03-2010 12:57
да я как раз и собираюсь покупать диодные ленты у нас их много где продают,что бы не мучаться с диодами и по одному их связывать!!!
RAVSHAN спасибо за совет!!!
Dim@s-grados спасибо!!!!
вы мне сначала ток скажите что такое АКБ и че оно из себя представляет???и ниче в этом не понимаю потомучто!!!Frown
Урал М61 1961г.в
ЛуАЗ 969М 1989г.в
Опубликовано 20-03-2010 12:59
Со дня регистрации: 6674
RoGeR95 написал:
что такое АКБ
аккумуляторная батареяGrin во народ пошел неграмотный..sm19
Опубликовано 20-03-2010 13:11
motorix я ни неграмотный!просто я незнайл че это такое и с таким термином не связывался!эт типа как акумулятор на мотаке???и если ставить акум туда то там еще много чего придется ставить!!!
лучше сначала так поэкспериментирую а потом уже попробую сделать также как говорил RAVSHAN!!!!
Урал М61 1961г.в
ЛуАЗ 969М 1989г.в
Опубликовано 20-03-2010 13:33
RoGeR95,
это не типо )) это и есть аккумулятор хоть на машине или мотоцикле
Опубликовано 20-03-2010 13:37
Со дня регистрации: 6152
RAVSHAN, какие сопротивления надо покупать ?
Чоппер Frost'a
Чоппер Frost'a
116,451,735 уникальных посетителей
