29 June 2026 19:30
· Гостей: 7
· Всего пользователей: 10,364
ижак юпак 5 (козёл)
Опубликовано 26-01-2010 15:36
Со дня регистрации: 5998
Кароче тут проблемка... Плохо работает правый цилиндр...Sad Не сосёт, с зажиганием всё в порядке... Вот одно тока не понятно. Я включаю холодник на заведёном и тут начинает нормально работать оба цилиндра!Wink. Помогите плиз, а то я его скоро выкинуAngry
sm04 руки из попы, зато голова золотаяsm61
Опубликовано 26-01-2010 15:40
Со дня регистрации: 6341
топливо плохо поступает , я так понимаю "холодник" это обогатитель ? , а вообще проверь полностью карбюратор...
Планета 4К 1985г
Восход 3м-01 1990г
Сова 175 1993г теперь 200cc
Изменил(а) -Racer-, 26-01-2010 15:41
Опубликовано 26-01-2010 15:45
да обогатитель. в том то и дело что с карбом всё в порядке. а может из за зажигания быть такое??
Опубликовано 26-01-2010 15:48
возможно , попробуй правый цилндр покрутить, вообще вечная проблема на юпитерах это правый цилиндр , поршневую вскрой может кольцам хана , свечу посмотри
Планета 4К 1985г
Восход 3м-01 1990г
Опубликовано 26-01-2010 15:51
Со дня регистрации: 6172
могу не знать конечно, ИЖа у меня не было,nikitozzz а что такое "холодильник"?, все понял.
Изменил(а) bot_kill, 26-01-2010 15:52
Опубликовано 26-01-2010 15:52
Со дня регистрации: 6432
Масло не сифонит из под правого цилиндра?посмотри кольца,есть вероятность что одно просто сломано.
Никитос если не сложно сфоткай мотикsm05
Изменил(а) Dim@s-grados, 26-01-2010 15:55
Опубликовано 26-01-2010 15:56
да я всё это делал. а если подумать то можно сказать что в левый цилиндр мало топлива поступает. да?. при включении обогатителя смеси становится раз в 5 больше. а как сделать чтоб топливо поступало больше??sm55
01:14
Dim@s-grados не масло не сифонит, с кольцами я на 99% уверен что они целые
Опубликовано 26-01-2010 15:57
Окрути болт качества,или подними иглу,кстате на каком она у тебя делении стоит?
Опубликовано 26-01-2010 15:58
зимой не охота его доставать))
01:14
Dim@s-grados игла на одном делении вродь как стоит... а что такое болт качества?
Опубликовано 26-01-2010 16:09
Со дня регистрации: 6084
nikitozzz, на карбе два винта есть. болт качества и количества. винт качества влияет на смесь(богатая или бедная т.е. обогащение или обеднение). болт количества влият на колво поступаемого топлива(больше или меньше). какой карб у тебя не знаю. но к примеру на карбе к62в болт качества наверху а количества сбоку и ниже чем болт количества.
Изменил(а) striker31932, 26-01-2010 16:09
Опубликовано 26-01-2010 16:10
striker31932,
Так вот. можешь обьяснить как настроить всё это дело??
Опубликовано 26-01-2010 16:16
Поставь иглу на третье деление(без зависимости снизу или сверху)болт качества закрути доконца и потом выкрути на полтора оборота,еслиже не поможет открути болт до 2 оборотов или поднимай иглу выше
Опубликовано 26-01-2010 16:19
Dim@s-grados,
хм, спасибо попробую. а ты не знаешь как болт количества настроить в этом случае? или нет?
Опубликовано 26-01-2010 16:22
Про болт количества рервый раз слышу пробуй пока как я сказал,или на крайняк сними цилиндр посмотри кольцаWink
Опубликовано 26-01-2010 16:23
на изучай :) на картинке 11-болт качества, 27-болт количества.
oppozit.ru/txt/img/134/k65.jpg
Перед началом регулировок, о которых пойдет речь дальше, двигатель нужно прогреть. После этого, опуская дроссель винтом 27, установите минимально устойчивые обороты холостого хода, а затем, медленно вращая винт 11 в ту или иную сторону, добейтесь увеличения оборотов до максимально возможных. Вновь винтом 27 постарайтесь их уменьшить, а затем винтом 11 поднимите, насколько удастся. Указанные операции иногда приходится повторять 2—3 раза.
Теперь проверьте, как реагирует двигатель на ручку газа. Если при резком открытии дросселя он глохнет, заверните винт 11 качества смеси на 1/4—1/2 оборота (смесь при этом обогатится); если двигатель, напротив, глохнет при резком закрытии дросселя, винт 11 нужно на столько же отвернуть (смесь, естественно, станет беднее).
Регулировку качества смеси на эксплуатационных режимах производят перемещением дозирующей иглы 7 относительно замка 22. Начинать следует со среднего ее положения. При перемещении замка вверх смесь обедняется (понятно: игла ведь опускается, и между ее конусом и стенкой распылителя остается меньший зазор!), при смещении замка вниз — обогащается. Критерием для перемещения иглы может служить цвет изолятора центрального электрода свечи зажигания. Если после пробега протяженностью примерно 30—40 км в нормальном эксплуатационном режиме он имеет белесый цвет, смесь бедновата и иглу нужно хотя бы на одно деление приподнять; если изолятор темно-коричневый, со следами копоти, смесь нужно сделать беднее, опустив иглу.
Изменил(а) striker31932, 26-01-2010 16:26
Опубликовано 26-01-2010 16:30
striker31932,
спасибо, попробую
00:00
striker31932,
спасибо, попробую
Опубликовано 26-01-2010 17:09
на 27 болт холостого оборота striker31932, не путай
Опубликовано 26-01-2010 17:45
Со дня регистрации: 7037
Dim@s-grados, винт 27 задает минимальное количество подаваемой смеси в цилиндр, а следовательно регулирует холостой ходGrin хоть горшком его назови, а функция у него будет одна и та же.
Опубликовано 26-01-2010 18:00
Wink
Опубликовано 29-04-2010 19:36
Со дня регистрации: 5939
смени кандинсатор посмотри бабину возможно в низ дело. у меня точно так же было, сменил кандинсатор и всё норм стало.
Восход 3 lenar'a
Восход 3 lenar'a
115,654,985 уникальных посетителей
