20 November 2026 21:11
Какие кольца на поршень?
Опубликовано 21-01-2010 10:03
Со дня регистрации: 6194
Решил поменять кольца на своем восходе, пробегу на нем 6300 км, вроде как пора, но цилиндр я не снимал и состояние износа не знаю, знаю что компрессия плохая, вобщем готовлюсь к весне и хочу купить кольца, чтобыпотом приехать в гараж и поставить их.
Опубликовано 21-01-2010 10:05
Со дня регистрации: 6674
А у тебя цилиндр уже был проточен под ремонтные поршень и кольца или он новый?????
096-740-76-72 Анатолий!
Опубликовано 21-01-2010 10:07
как сказать новый)) 72 года или 74-ого, вощем родной стоит, ни разу не снимался
Опубликовано 21-01-2010 10:17
Понимаешь когда цилиндр изношуется его точат и ставят ремонтный поршень и кольца!Ты говоришь что он у тебя не разу не снимался!Значит там должен быть 0 ремонт!!!А может до тебя его ктото снимал и точил?
Опубликовано 21-01-2010 10:18
Со дня регистрации: 6949
А в чем проблема? Покупаешь кольца и меняешь. Кольца не такие и дорогие, возьми разного размера, потом зазор в замке надфилем подгонишь и все.
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
Изменил(а) Nick, 21-01-2010 10:20
Опубликовано 21-01-2010 10:23
проблемы то нет, просто может купить нормальные кольца или 1 ремонт, ну штобы не гадать,
Опубликовано 21-01-2010 10:25
Если компресия плохая как ты говориш то лучше бери 1 если что то подпиляеш!
Опубликовано 21-01-2010 10:29
Вчера нашел сфйтик там подробненько написано когда и как менять кольца, поршни, какие ремонтные поршни и кольца как маркируются и для какого мотоцикла. Вощем вот ссылка http://bike78.nar...base4.html
Изменил(а) Timoxa, 21-01-2010 14:04
Опубликовано 21-01-2010 11:57
NG21 написал:
Я тебе и говорю что возьми кольца разных размеров. Можно даже от Юпитера. Потом зазор в замке подгонишь.
P.S. Тем более если сам ни разу не проделывал операцию по замене колец, обязательно одно из двух сломаешь.
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
Опубликовано 21-01-2010 12:52
понятно)))
Опубликовано 06-03-2010 20:33
Со дня регистрации: 6141
TOLYANYCH написал:
он и без расточки -за это время- уже минимум 1 ремонт
делай то что по душе на своем стальном коне.
велосипед,восход-2,восход-2 полность переделанный в 3м
Восход 3м BRABUS0903
117,594,596 уникальных посетителей
