19 November 2026 12:49
Помогите отрегулировать коробку на восходе 3м
Опубликовано 30-12-2009 18:04
Со дня регистрации: 6204
Вот собрал двигатель,как правильно отрегулировать коробку чтобы не дергало и не вылетали передачи?
Изменил(а) SiR, 30-12-2009 21:30
Опубликовано 05-01-2010 12:19
Со дня регистрации: 6292
помоему на восходе ваще нельзя ничё регулировать
Изменил(а) bananstreet, 05-01-2010 12:20
Опубликовано 05-01-2010 12:20
Со дня регистрации: 6213
это надо было делать когда мотор разобран!Grin
Опубликовано 05-01-2010 12:21
Со дня регистрации: 6431
Раз уже двигатель сколол то уже ни как
Рокеры 80х
Опубликовано 05-01-2010 12:31
а как регулировать когда он расколот?
Опубликовано 05-01-2010 13:02
Со дня регистрации: 6653
смотршь износ собачек, сектора, шестерен, чтобы люфта нигде не было.. и подкладыванием шайбочек.
Изменил(а) ArtyrKA, 05-01-2010 13:02
Опубликовано 05-01-2010 13:55
когда я собирал кулису отрегулировал ниче не болтается!!)а вот потом в книге написано что надо подбивать подшипники валов..тока незнаю с какого начинать и до какой степени подбивать((
Опубликовано 05-01-2010 14:48
а подшипник редко вылазят из своих посадочнх мест.. если такое случилось, как у меня было, на первичном валу, то просто аккуратно подбей молоточком через деревяшку какунить.
Изменил(а) Timoxa, 07-01-2010 12:02
Опубликовано 05-01-2010 20:27
Со дня регистрации: 6626
если подшипники можно подбить то подбивай главное чтобы валы сободно без заеданий вращались
Опубликовано 16-01-2010 23:26
Со дня регистрации: 6401
Denis73 написал:
В книге все по русски написано....если слетает или дергается 2ая передача то подбиваешь подшипник со стороны генератора который находиться ниже звезды...снимаешь сальник вынимаешь стопорное кольцо и аккуратно двигаешь подшипник(не из о всей силы бей =D)потом если место освободилось немного...то ставишь шайбы перед стопорным кольцом....и все... двиг не всегда нужно колоть...а так еще может слетать если вилки износились силньно на кулисе и не довключают передачу как надо...короче дело практики попробуй подлаживать шайб сначала...процесс не сложный главно принцип понять...
Опубликовано 13-10-2010 18:29
Со дня регистрации: 6636
когда на*бывалась кпп. точил шестеренки как надо.. и менял изношенные детали барабана на годные . после этого кпп работала исключительно.
были в пользовании:
восход 3 1980г
восход 2 70х
восход 3м 1990г
Собираю 3М 1983г.
Ищу двигатель - Совы.
Восход stas_ss'а
Восход stas_ss'а
117,578,535 уникальных посетителей
