19 November 2026 12:22
· Гостей: 8
не работает КПП на Восходе
Опубликовано 23-11-2009 15:40
Со дня регистрации: 6215
ПОчему не работают скоростя? Я двиг располовинел коробка в хорошем состоянии а переключатся не хочет,когда двиг располвинен то переключается но струдом ,в чем может быть дело?
Опубликовано 23-11-2009 15:46
Со дня регистрации: 6575
А на нетралке на разобраном двигателе шестерни свободно крутятся?
Восход-3м 1985г. проданSad
Иж планета-5 1992гsm42
Иж планета-3 (мёртвая)sm40
Опубликовано 23-11-2009 15:50
тамнетралка тоже не работает
Добавлено через 01:16 мин.
включаю 1 передачу потом пытаюсь на 2 и он проскальзывает сразу на 3
Опубликовано 23-11-2009 15:51
Со дня регистрации: 6213
посмотри как работает сам механизм который вилки двигает
Опубликовано 23-11-2009 15:53
Мне говорили что надо двиг собрать залить масло и все будет работать
Добавлено через 00:24 мин.
он работает хорошо
Добавлено через 01:31 мин.
я просто когда двиг собрал масло не залил и попробывал кпп по переключать работает только 2 скорость может надо было масло залить а потом прыбывать?
Опубликовано 23-11-2009 15:55
может быть и изза масла....у меня на сухую тоже очень плохо переключались...масло залил и стало "как по маслу"Smile
Опубликовано 23-11-2009 15:57
попробую
Опубликовано 23-11-2009 16:38
Со дня регистрации: 6576
КАК ГОВОРИЛ BrezhNev ПОСМОТРИ МЕХАНИЗМ С МАСЛОМ ИЛИ БЕЗ РАЗНИЦИ НЕТ!!
Опубликовано 23-11-2009 17:04
Со дня регистрации: 6295
огромнейшая просьба меня извинить, что не по теме, но кто нибудь знает количество зубьев на звездочке коленвала и корзине от МИНСКа? Или сразу передаточное отношение?
Опубликовано 23-11-2009 17:28
Со дня регистрации: 7118
была подобная проблема, изза резкого переключения коробка на второй скорости заклинила... разобрал двиг, долго искал в чем косяк пока на вилочки не посмотрел, сам механизм с вилочками вылетел и упал в низ! при помощи отвертки вставил обратно вилочки и коробка заработала))) до сих пор отлично работает тьфу тьфу тьфу)))))
Опубликовано 23-11-2009 17:48
Со дня регистрации: 6673
spamer количество зубьев на звездочке коленвала 12,на корзине 33!Передаточное число 2,75.
Опубликовано 24-11-2009 17:02
TOLYANYCH спасибо, я просто рассчитываю как лучше поступить: поставить корзину от минска или просто звезду приводную (где генер) помешьше.
Кстати ни кто не знает какая на восход минималная?
Опубликовано 25-11-2009 18:20
Когда то мне попадала на 14 зубов!А ваще стандарт 15!
Опубликовано 26-11-2009 17:59
14 много особой разницы не будет, просто я учусь станту, а на заднее колесо он встает только если дернуть руками.
Восход 3М Rider'a
Восход 3М Rider'a
117,578,272 уникальных посетителей
