19 November 2026 14:53
пролил старую КС
Опубликовано 18-11-2009 19:30
Со дня регистрации: 6295
в общем получилось 36 кубов. получается степень сжатия 5,8.
А должна быть 9,5.. Может ли кто нибудь мне сказать сколько точно объем в новой головке восхода 3м? по моим подсчетам должен быть 18,5 кубов.
Опубликовано 18-11-2009 19:41
Со дня регистрации: 6225
КС это что?
Опубликовано 18-11-2009 19:56
Со дня регистрации: 6575
КС-камера сгорания
Восход-3м 1985г. проданSad
Иж планета-5 1992гsm42
Иж планета-3 (мёртвая)sm40
Опубликовано 18-11-2009 19:57
Со дня регистрации: 6562
камера сгорания походу. я так и не понял что ты с ней сделал
Опубликовано 18-11-2009 19:59
может неправильно мерил? на сове около 18...19
к.с. - камера сгорания.
Опубликовано 18-11-2009 20:01
перевернул головку, зажал в тиски, сверху накрыл куском орг стекла с дырочкой, через которую заливал туда масло до полного заполнения, в процессе считал колько кубов залил.
Опубликовано 18-11-2009 20:03
Поршень в ВМТ, откручиваешь свечу и из шприца заливаешь, наверно лучше масло, сколько кубиков залил когда масло показалось в свечном отверстии таков обьём КС.
Опубликовано 18-11-2009 20:04
ATM мой способ точнее, т.к. масло не может уйти через зазоры в кольцах.
Опубликовано 18-11-2009 20:14
Со дня регистрации: 6484
spamer написал:
если поршневая норм , то масло через кольца не уйдет !
Планета 4К 1985г
Восход 3м-01 1990г
Сова 175 1993г теперь 200cc
Опубликовано 18-11-2009 20:21
-Racer- ну про это мы сейчас не говорим, а говорим о математических величинах, а уйдет-не уйдет это не подход.sm35
Опубликовано 18-11-2009 20:29
Со дня регистрации: 6759
оргстекло плоское, а поршень выпуклый. вот и получилось у тебя черти чтоWink делай как люди говорятsm57
Опубликовано 18-11-2009 20:32
Как известно поршень не доходит до головки,(+ толщина прокладки) КС получается не только в головке, но и занимает не большой объём в самом цилиндре. Попробуй, может наберёшь недостающие кубики.
Опубликовано 18-11-2009 21:50
ты прикладывал оргстекло к наружной плоскости, а надо к тому месту, на которое ложится прокладка головкиGrin
Опубликовано 18-11-2009 21:59
одно и тоже, поршень ведь тоже не доходит до верха примнрено1,5мм
Опубликовано 18-11-2009 22:48
там не 1,5ммGrin
Опубликовано 19-11-2009 19:48
Timoxa типо умный? а скоко там по твоему?
Всем адекватным: перемерил объем вместе с цилиндром, поршнем, вообщем все как надо, получилось 32 кубика. Инфа достоверная, т.к. загнал двадцатку шприц, а потом еще 12 кубов.
получается геометрическая СЖ 6,4 Что за БРЕД? а действительная ( с учетом окон) 4,7. ЗРЯ Я ПЕНЯЛ НА КОЛЬЦА КОГДА МНЕ КОМПРЕССОМЕТР 4 ПОКАЗАЛ!!!
сколько стачивать головку? для начала 2 мм хватит?
Опубликовано 19-11-2009 19:58
Со дня регистрации: 6661
Во вы заморачиваетесь.Точно в любом случае не померить.Надо учитывать ремонт цилиндра,толщину прокладки и поршни бывают разной выпуклости и т.д.Спорить можно безконечно.
200 кубов-моя слабость!sm03
ametric.ru/rnte.gif
Опубликовано 20-11-2009 18:57
Отчет о работе проделанной за сегодня: пришел с универа, и пошел в гараж, снял головку и сточил пару мм, померил: вместо 32 кубов осталось 26=> теоретическая СЖ =7,7. Мало. Сточил еще около 1мм, поставил померил пластилином расстояние до поршня, оно оказалось около 1мм, вот тут я перес%ал, и решил остановиться, объем КС= 21 куб и теоретическая СЖ=9,3, что уже похоже на паспортную. под голову прокладки не ставил, а просто тщательно притер, под цилиндром герметик. Надеюсь поршень не достанет при нагреве до головы, иначе придется ставить прокладку.
Теперь о действительной СЖ замеренной компрессометром:
раньше на прогретом двиге с трудом показывало 5-ку, сейчас на холодном уже показывает 6,5.
Значительно увеличилось усилие необходимое для проворачивания коленвала киком. И еще "хлопающие" звуки когда дергаешь стали громче. будет время вкину двиг в раму и буду пробовать изменения. Wink
Только плохо что сразу не погоняешь, т.к. позавчера перепрессовал втулку в ВГШ, так что придется обкатывать.Frown
Изменил(а) spamer, 20-11-2009 18:58
Опубликовано 20-11-2009 19:04
Со дня регистрации: 6757
spamer, теперь при сильном нагреве нод нагрузкой будет по головке стучать.
Опубликовано 20-11-2009 19:21
Pachaну если так будет то буду принимать меры, но думаю до этого не дойдет, т.к. поршень полюбому 1мм не расширится.Smile
Сова 200 lexa xxx
Сова 200 lexa xxx
117,579,273 уникальных посетителей
