19 November 2026 12:31
Тепловой зазор на сове 175 2 ремонт
Опубликовано 17-09-2009 16:06
Со дня регистрации: 6272
Кто нить знает какой тепловой зазор должен быть на сове 175 при 2 ремонте?
Древо моих мотоциклов
Сова 175 > Ковровец 1970г
Опубликовано 17-09-2009 16:58
Со дня регистрации: 6507
в каком месте?
Опубликовано 17-09-2009 17:11
Ну между поршнем и цилиндром)
Опубликовано 17-09-2009 19:34
5 соток, т.е. 0,05мм.
Опубликовано 17-09-2009 20:36
Со дня регистрации: 6323
Мене всегда говорили так проверять:вставляешь кольца в цилиндр,проверяешь зазор между краями кольца-он должен быть размером с лезвие.
Опубликовано 17-09-2009 21:30
вас спрашивали какой зазор надо выдержать при расточке цилиндра. чего тупить-то?!
Опубликовано 18-09-2009 11:05
Timoxa написал:
Совершенно верно!!!
Правда в книжке от восхода было написано от 0.06 до 0.08, я им сказал делайте 0.07 мм
Опубликовано 18-09-2009 12:31
в родном мануале на сову вообще ничего не написано. 0,05мм - это усредненная величина с оглядкой на другие мотоциклы Smile так что она не претендует на истину в последней инстанции. главное - чтоб не меньше и не сильно больше.
Опубликовано 18-09-2009 14:30
к тому же материал может быть разного качества
Опубликовано 20-10-2009 19:15
Со дня регистрации: 6534
Подскажите после расточки поршень не должен застривать в цилиндре? или поршень вообще не должен застривать? когда поршень в цилиндре у мотоцикла слегка лювтит это нормально?
sm06sm06sm06
Опубликовано 20-10-2009 20:19
застревать не должен. но и люфтить тоже.
смазанный маслом поршень без колец должен опускаться в перевернутом цилиндре под собственным весом. кучу раз писали.
при зазоре между цилиндром и поршнем более 0,15мм надо точить.
P.S. меряют всегда по юбке поршня на высоте пальца перпендикулярно его оси.
Опубликовано 21-10-2009 08:47
Со дня регистрации: 6626
латвийские гонщики на своих мопедах ставятс зазром 0,04 говорят контакт поршня с цилиндром лучше и охлаждение
Иж Планета 4 ffed405
117,578,397 уникальных посетителей
