23 October 2026 04:10
Про сцепление?
Опубликовано 01-09-2009 08:27
Со дня регистрации: 6317
Извеняюсь если уже было про это. Решил поменять пластинки сцеплений на Иж ю 3 их там 7. Поставил, но эти пластины оказались толще, чем стояло до этого. Все поставил и вааще очень сильно прокручивает когда трогаешься и когда едешь тоже. Помогите как правильно сделать? На старых пластинах тока слегка прокручивало, но как поставил новые, очень жестока началась прокрутка.
Изменил(а) renach, 01-09-2009 08:28
Опубликовано 01-09-2009 10:27
Со дня регистрации: 6299
подожми чуток пружины
ИЖ-Юпитер-5
Опубликовано 07-02-2011 08:58
Со дня регистрации: 5744
на днях на своей планете решил поменять диски сцепления, все сделал как положено, равномерно затянул крышку корзины. Собрал и начал выставлять сцепление. Начал трогаться - ведет, газу даю начинает буксовать. Парни подскажите из за чего сцепление буксует и ведет одновременно ( диски новые )
Опубликовано 08-02-2011 20:16
Со дня регистрации: 5939
пакет с дисками с перекосом отходит,регулируй пружинами,где отходит сильнее,там закрути на оборот,где не отходит,там открути,и так добейся чтобы диски ровно отходили
Опубликовано 09-02-2011 08:14
в том то и дело что они отходят равномерно, я уже все все перепробывал
Опубликовано 09-02-2011 08:39
Со дня регистрации: 6178
Marshal,
Диски следовало бы притереть на нождачном круге,перед установкой.Шарик между штоком не потерял случаем?
П5, ИМЗ 8.103.10
Опубликовано 09-02-2011 08:47
Со дня регистрации: 6159
Marshal,как проверял на "равномерный отход " ??
Опубликовано 13-02-2011 19:15
у меня есть щуп от 1 до 3 мм, им и проверял
Опубликовано 13-02-2011 19:17
шарик между штоками стоит, и в крышке тоже
Опубликовано 13-02-2011 19:28
Со дня регистрации: 6534
Marshal, не занимайся гробокопательством, уже несколько тем старых поднял.
Опубликовано 17-02-2011 17:21
поднять, то поднял, только ни в одной ни кто ни чего дельного посоветовать не может, одни предлогают то, что я уже давно перепробывал, дручие чушь советуют
bgd Меню пользователя
Опубликовано 05-03-2011 18:21
Со дня регистрации: 5711
ИЖ П5 (узкая цепь)..Надо подбирать ВСЕ
диски, чтобы они в горизонтальной плоскости были плоскими (без волн). Измерить глубиномером высоту посадочных болтов (в идеале она одинаковая) и относительно их размера устанавливать пружины. Глубина отверстия в гайках до кончика болта после установки пружин у Меня 4.5мм. Все Ok!
Восход 3М azor20083
Восход 3М azor20083
117,110,642 уникальных посетителей
