19 November 2026 14:53
Маслице капает...
Опубликовано 27-08-2009 17:19
Со дня регистрации: 6484
Не знал куда лучше написать, в итоге решил в этот раздел - ближе к теме проблемы... Вообщем суть проблемы в утечке масла из отсека сцепления в районе вала переключения передачь и вала кикстартера. Сальник заменил на новый, но масло всёравно сочится, причём такое чувство возникает, что сочится из промежутка между валами кикстартера и переключения передачь.
Что можно сделать с данной проблемой?
Опубликовано 27-08-2009 17:44
Со дня регистрации: 6616
кстати у мя такая же фигня, вот только когда мот заведён
ВОСХОД 3М
ametric.ru/ro24.gif
Тюнинг: Двиг: 90%
система питания:0%
электрика:99%
внешний вид:0%
Опубликовано 27-08-2009 18:22
BAHbKA написал:
Аналогично.. Но это ещё понятно, чем гуще масло, тем меньше вероятности, что оно будет капать с холодного двигателя. У меня и на холодном капает, только гораздо меньше (а капает потому что я масло для акпп лью - оно жидкое **здец). А на заведённом и нормально прогретом вообще нормально начинает капать...
Опубликовано 27-08-2009 18:54
Со дня регистрации: 6307
тоже самое
течёт и всё
Минск-1992года 1 звезда есть
Восход-3м-1987года продал
Минск-1984года
line.romanticcollection.ru/au/4_15av_49FA0340_voZuPminsk_0.gif
gs12.rimg.info/8e882b399fafcd6ebb501b9deab9559a.png
Опубликовано 27-08-2009 19:03
на валу переключения вроде канавка есть. в нее надо резиновое колечко вставить, тогда течь не будет. но я так и не подобрал подходящего колечка
Опубликовано 27-08-2009 19:11
Со дня регистрации: 6377
тоже самое...
Восход 3М без документов. Надо менять ходовую...
s53.radikal.ru/i139/0907/0e/6be3b3067999.gif i056.radikal.ru/0907/89/092744ffcc9b.gif
http://www.ru-mot...oto_id=376
Хочу СОВУ или МИНСК. С документами конешно.
Опубликовано 27-08-2009 19:20
Со дня регистрации: 6482
Оно наверное у всех такое , чтобы менше текло слейте чуток масла
Опубликовано 27-08-2009 19:23
оно у меня итак наверно всё вытекло
Минск-1984года
Опубликовано 27-08-2009 20:04
Со дня регистрации: 6779
можно замазать литолом, например, заливать более густое масло, ставить мот на центральную подножку или ложить подставку под боковую подножкуsm44
it makes me happy Smile
Опубликовано 27-08-2009 22:11
Со дня регистрации: 6626
там в валу кикстартера есть отверстие для слива масла обратно в картер при сборке нада проследить чтобы при сборке ето отверстие в низ направленно было плюс колечки резиновые или пакли с герметиком подмотать
Опубликовано 01-09-2009 18:40
Всем спасибо за советы, буду думать чего сделать!
Опубликовано 01-09-2009 18:48
Со дня регистрации: 6446
Азбест в герметике вам должен помочь!
Опубликовано 04-05-2010 03:54
Со дня регистрации: 6845
нарыл старую тему (я)
это уже отписывалось!!!!!!!!!!!!!
1) есть канавка на валу скоростей под "герметик" (резин. кольцо...паклю) (получается что между валами герметик)
2) сверлишь отверстие в левой крышке картера (ищи тут фото было) в районе (до сальника) сальника... чтоб масло которое по валу чухает на ружу попадало в дырочку эту и стекало обратно
Опубликовано 04-05-2010 08:44
у меня тоже течет и всегда текло )
Планета 4К 1985г
Восход 3м-01 1990г
Сова 175 1993г теперь 200cc
Опубликовано 04-05-2010 10:26
Со дня регистрации: 6126
у меня такая же беда!!ну я во знаю на планете -3.она есть я сам видал ,а на минске..
Добавлено через 00:23 мин.
резиновое кольцо!!
Моя техника!! ММВЗ-3.11211.
Иж Планета-3.
Восход-2
Внедорожник Минск
Обращайтесь :vano9415@mail.ru
воход 2М koiiia92
воход 2М koiiia92
117,579,274 уникальных посетителей
