19 November 2026 15:03
· Гостей: 7
После замены масла в к.п 2ая скорость вылетает
Опубликовано 25-08-2009 12:33
Со дня регистрации: 6400
Вот залил в коробку Масло М8В.до заливки 2ая передача только дергала а после замены масла вылетает когда сильно газуешь по ровной дороге.я масла перелил .мош из за этого?Минск 3.115
Опубликовано 25-08-2009 13:54
Со дня регистрации: 6948
нет не из за этого. Тебе предстоит полная разборка двигателя. Износились кулачки зацепления на подвижной шестерне 2-4 передачи. А заодно нужно и на вилки посмотреть.
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
Опубликовано 25-08-2009 14:11
Со дня регистрации: 6307
почему не полная на минском люк снимаешь и там все скоростя
Минск-1992года 1 звезда есть
Восход-3м-1987года продал
Минск-1984года
line.romanticcollection.ru/au/4_15av_49FA0340_voZuPminsk_0.gif
gs12.rimg.info/8e882b399fafcd6ebb501b9deab9559a.png
Опубликовано 25-08-2009 23:11
Так братцы:-)Скажите цену этих кулачков и т.д на сколько рублев ремонт выйдетSmile
Опубликовано 26-08-2009 00:06
Со дня регистрации: 6582
Ну думаю недорого, только подделку китайскую не покупай. А то китайская фирма ТММР клепает запы на Минск и Восход. Заодно всю коробку передачь осмотри. Если такая хрень началась, то значит есть износ шестерен, или нужно регулировать коробку передачь. И подшипники которые в КПП посмотри что бы они в порядке были и механизм переключения передачь.
Опубликовано 26-08-2009 01:59
На 1000 рублей выйдит?мош сцепление из за масла буксует.вот и вылетает.завтра посмотрю и скажу
Опубликовано 26-08-2009 04:57
Да нет сцепление буксует не так. А когда выбивает передачи то это уже с валами коробки что-то не то. Или менять валы или регулировать коробку, но регулировка если изношены валы поможет не надолго. Так что готовься к переборке коробки передачь. Конечно дело гемморойное, но зато после будешь ездить долго и счастливо. Думаю тысяча-полторы на ремонт уйдет. Может больше может меньше, это как повезет. Кстати какой пробег у мотоцикла? И сколько ему лет?
Опубликовано 26-08-2009 09:57
Со дня регистрации: 6484
шайбочки подложи тоненькие , мож валы разболтались, не обязательно новые запы покупать
Планета 4К 1985г
Восход 3м-01 1990г
Сова 175 1993г теперь 200cc
Опубликовано 26-08-2009 23:29
Минск 78 года ГгSmileкстати я помнял почему вылетать начало.я цепь затянул вчера .из за этогоSmileеще вопрос.как хромировать самому?я видал сдесь статью ток потерял
Минск crazy rider'a
Минск crazy rider'a
117,579,343 уникальных посетителей
