19 November 2026 14:47
обсуждение статьи "Разборка мотора мотоцикла Восход ("раскалывание")"
Опубликовано 26-08-2009 18:13
в этой теме парень резонно указал на отсутствие фоток и зарисовок в статье Разборка мотора мотоцикла Восход ( "раскалывание" )sm05 но мне-то и без них понятно - поэтому я затрудняюсь в выборе нужных фотокsm40 прошу указать какие фотографии или зарисовки необходимы, и они при первой возможности будут добавлены Smile
Изменил(а) Timoxa, 26-08-2009 18:15
Опубликовано 24-04-2010 19:35
Со дня регистрации: 6329
Тимох,окольными путями пришол на этот пост(через зид200.ру=)) Это надо что бы зелёные прочли статейку и тебе они уж точно скажут что им не понятно=))) а мне кажется что самый геморойный процесс так это с подшипниками(впрессовка,запрессовка) и разборка коробки и не просто снатие основных деталей а прям что бы до мелочи.
А вообще у меня задумка видос снять по переборке.Как раз двиг на запчасти есть Wink
Курьер Зид-200 Кросс
Опубликовано 24-04-2010 19:46
Со дня регистрации: 6311
По очерёдность действий расколки, а именно) снятие магнита, ведущей моторной звезды,правильное расположение первой передачи, чтобы вверх ногами не поставили, собственно больше-то ни в чём не запутаешься....))
Опубликовано 24-04-2010 20:38
Со дня регистрации: 6102
дА,КСТАТИ СПАСИБО ТЕ Timoxa, статья действительно полезная и нужная!sm51
Велосипед Сура 1997 - ездит
Мопед Карпаты 1979 - продан
ametric.ru/rwzj.gif
Изменил(а) rino94, 24-04-2010 20:39
Опубликовано 24-04-2010 20:58
Со дня регистрации: 6561
статья нужная,Timoxa, респект, почаще бы ее читали.Меньше бы глупых тем было на форуме
Изменил(а) fanat, 25-04-2010 11:03
Опубликовано 24-04-2010 21:17
Со дня регистрации: 6425
статья класс,а вот про книжку ты прав,один раз пригодилась,у меня живот как раз тогда болелGrin
Опубликовано 05-05-2010 20:29
Со дня регистрации: 6044
Статью почитал, но не скажу, что собирая мотор пришлось разогревать детали садилиь они достаточно легко что позволило избежать проблем с нагревом и охолождением. Правда свой мотор принес в мешке, собирал, по кнге, где по собственному опыту. Корбка работает, а вот движок сам заводится когда захочет, может завестись а может нет. Я тут на форуме уже писал про это. Движок Кавровца.
Опубликовано 09-05-2010 10:39
дим73, мой подопытный мотор с завода не кололся, вот и собирался туго. на уставших моторах посадочные под подшипники изношены и сами подшипники вставляются от руки.
по поводу капризности мотора - читай форум. инфы много, надо копать в сторону герметичности соединений, работы карба и зажигания.
Опубликовано 09-05-2010 11:23
Со дня регистрации: 6582
Статья то что нужно! Для тех кто в первый раз будет колоть двигло очень даже пригодится. Фоток нехватает но это исправимо.
Опубликовано 09-05-2010 16:39
так каких именно фоток не хватает? постараюсь сделать Smile
Опубликовано 09-05-2010 17:46
Со дня регистрации: 6212
Timoxa, Мне кажется нужно про распресовку коленвала! Остальное дело житейское, а то я 2 коленвала испортил!
Опубликовано 09-05-2010 17:59
Со дня регистрации: 6507
Правильно перебрать коленвал в домашних условиях почти нереально,нужен пресс и токарный станок ,так что лучше отдать коленвал токарю.
Опубликовано 09-05-2010 19:04
про распрессовку (т.е. замену шатуна и т.д.) или про замену в моторе?
Опубликовано 09-05-2010 19:19
Про распресовку! Timoxa,
Добавлено через 02:04 мин.
А остальное всё по русски написано!
Опубликовано 09-05-2010 19:35
Со дня регистрации: 6227
Timoxa, статья отличнаяsm30 сам её тоже смотрел когда движок перебирал. вот сёдня закончил. батя посмотрел и удивился. сказал всё правильно. скоро испытывать буду. так что всё гуд, правда с фотками незнающим людям будет по легчеSmile
Опубликовано 09-05-2010 19:55
Со дня регистрации: 6272
А я первый двиг от восхода еще в 12 лет расколол, правда книжки не было. Но у меня и так норм получается)
Восход кстати купил тогда за 250р )) Правда деталей там было оч мало, но я первый был, у кого его получилось собрать.
А вообще, у меня такая традиция, если купил мот, то двиг нада колоть)
Самый большой двиг, был от шестерки, ВАЗа.
Древо моих мотоциклов
Сова 175 > Ковровец 1970г
Изменил(а) RyuuKiiroi, 09-05-2010 19:56
Опубликовано 28-05-2010 01:32
а я не могу разобраться, как снимать левую крышку картера. проблема простая - крышка просто упирается в подножку и не снимается. снимал резику с подножки - всё равно не лезет. я то приловчился отпускать болты и ломиком поднимать мотор... но это же кощунство... должен же быть какой нибудь цивилизованный способ. Мотик - Сова 200
Опубликовано 28-05-2010 06:06
Ну ты сначало ломиком подножку лучше выпрыми.
Опубликовано 28-05-2010 07:12
я просто немного проворачиваю левую крышку по часовой стрелке относительно вала кик-стартера и дальше легко снимаю Smile
Опубликовано 08-06-2010 00:40
Не вариант. Ножка не гнутая - 100%.
Да вертел я... толку нет. Что бы повернуть до нужного угла мешает корзина сцепления. А упирается всё равно...
Изменил(а) CrowKiller, 08-06-2010 01:25
Восход 3 Jem`a
Восход 3 Jem`a
117,579,244 уникальных посетителей
