19 November 2026 15:50
Толщина прокладки
Опубликовано 25-08-2009 12:37
Со дня регистрации: 6342
Подскажите, пожалуйста, какая должна быть толщина паронитовой прокладки между двумя частями картера, под целиндром и под головкой целиндра? Нужно ли их садить на герметик? И примерно сколько стоит паронит?
ВОСХОД 3м 1985 г.,
Изменил(а) Monomah, 25-08-2009 12:45
Опубликовано 25-08-2009 12:56
никогда над такими вопросами не задумывался. вырезаю прокладки из чертежного картона - 0,4...0,5мм (примерно). смазываю слегка герметиком - чтоб не повылазил. а сами плоскости обезжириваю. под головку ставится медная или алюминевая прокладка, естественно без герметика.
Опубликовано 25-08-2009 14:12
Со дня регистрации: 6534
300 руб , полтора метра.
Опубликовано 25-08-2009 14:24
Со дня регистрации: 6653
Кароче, юзай герметик между половинками. под цилиндром лучше прокладку вырезать из паронита. И под головкой, надо алюминевую или медную, паронит не катит так как прогарит.
Опубликовано 26-08-2009 09:48
Со дня регистрации: 6295
герметик пежду половин нельзя, тогда коробка не крутится, ее зажимает, так что нужна прокладка!
Опубликовано 09-09-2009 13:51
Со дня регистрации: 6296
Shock какэто коробка не крутится? просто надо будет правильно отрегулировать все зазоры, а есть прокладка или нет - неимеет значения
Опубликовано 09-09-2009 21:43
Со дня регистрации: 6626
меж половинок прокладка картон или паранит под цилиндр герметик под головку тонкую алюминиевую или хорошенько притереть и без прокладки
Опубликовано 10-09-2009 18:42
Со дня регистрации: 6727
Если между половинками картера намазать герметик, то цилиндр потом может не вставится, а если и затолкать, то очень туго!так что нужна какая-никакая прокладкаCool
Опубликовано 10-09-2009 23:56
Со дня регистрации: 6279
А ВОТ Я СЧИТАЮ...
а я правила форума читаю! и там черным по белому написано, что писать весь текст сообщения ЗАГЛАВНЫМИ буквами запрещено!
Timoxa
Изменил(а) Timoxa, 11-09-2009 00:24
Минск IGOR092
Минск IGOR092
117,579,636 уникальных посетителей
