19 September 2026 02:01
Проблема искрообразования.
Опубликовано 19-08-2009 22:55
Со дня регистрации: 6262
Решил упростить проводку на Сове(выкинул провода,идущие на освещение и поворотники,).Проверил:искра есть.Затянул комутатор,перемотал проводку.На следуйщий день искра пропала.Перебрал проводку,проверил катушку и зажигание,зазор на датчике-все бессмысленн.Искра появляется,но слабая и очень редко при больших оборотах.В чем проблем подскажите!
Опубликовано 19-08-2009 23:12
Со дня регистрации: 6257
Бронепровод смотри и колпачек! У меня такая же шня была замучился=) Поставь обычный провод и посмотри искру, если норм то дело в них!
Опубликовано 19-08-2009 23:22
На врятле в них дело:колпочка у меня вообще нет,а бронеповод я зачищал с обеих сторон.Кто хорошо шарит в проводке-ОТЗАВИТЕСЬ!!!Значит от генератора провода к комутатору подсоединяются так:З-З.О-О2,Д-Д,Д1-М.Правильно?А от комутатора к катушке так:К-на одну из клем бобины,М-на другую,а Д-через все ключи к бобине,на которой стоит провод от М.Все ли верно?
Опубликовано 19-08-2009 23:33
Всеравно проверь! Я так же пол дня мучился бронепровод был тоже нормальным и без колпочка. Советую проверь.
Опубликовано 19-08-2009 23:38
Ну не могла она так резк из-за бронеповода пасть.Но все же днем првею.
Опубликовано 20-08-2009 00:11
Со дня регистрации: 6459
Мож провод на двигстоп пережал? посмотри ещё раз зазор на датчике, поменяй свечю, ПРОВЕРЬ ВСЁ. возвожно просто гдето плохой контакт
Опубликовано 20-08-2009 02:12
Со дня регистрации: 6444
чтобы бала искра 2 провода идут с гена на" д" и" з" .а уходят на катушку" к" и "м"!
" д "эт датчик
мотоцикл это твой друг необижай его!sm02
Опубликовано 20-08-2009 08:59
Вот это меня мой мот подъеб...л(пардон за мат,просто накопилось уже внутри).Вчера весь день с ним просидел-до жопы,а седня с утра встал,попробовал перикинуть провода и с первого раза появилась искра.Как гласит мудрая поговорка:"Дело было не в бобине,далба...б сидел в кабине"Вот так вот...sm08sm63
Восход 3М 01 Valek'a
116,792,976 уникальных посетителей
