19 November 2026 15:40
· Гостей: 7
помогите с ремонтом передка!!!
Опубликовано 04-07-2007 08:46
Со дня регистрации: 7082
sm07sm07sm07после разборки и сборки у меня на Восхонде 3 стала туго ходить вилка. ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!ShockShockShockShockShockShock
Восход - Forever
Опубликовано 04-07-2007 11:55
Со дня регистрации: 7162
Может из-за того что передний сальник новый или масло перелил.
Восход ковровец 1968г.в.
Восход 3
Мотороллер "Муравей"
Опубликовано 06-07-2007 00:56
Со дня регистрации: 7381
скоко масла залил? что с вилкой делал, что менял?
Ю3 1976г.в. 12-40 РЯЛ
ГЫSmile
tip Меню пользователя
Опубликовано 27-09-2007 13:54
Со дня регистрации: 6998
Ну я знаю что на Восходах льется в вилку трансформаторное , и веретенка (я лью трансформаторное , оно очень жидкое , приемущество вилка становится мягче ) , и в каждое перо леть надо 120г-130г. масла ! Перельеш выдовит сальники , недольеш будет вилка стучать ! Ты её правильно собрал ? sm04
Опубликовано 26-03-2008 21:04
Со дня регистрации: 6819
при переборке перьев встретился с такой проблемой. из основной трубы выпал фрагмент металла. видимо с клапаном проблема. вопрос: как разбирается этот узел?
Изменил(а) filrock, 29-03-2008 09:20
Опубликовано 27-03-2008 07:28
хм. чувствую неразборный этот клапан...
Опубликовано 27-03-2008 23:13
Со дня регистрации: 6845
Я не понял...та разбирал сам амортизатор (ры)?
Верхние пробки выкручивал, кде пружины? Основную трубу высовывал, сальники снимал???
В инструкции описан порядок разборки и сборки и, ещё написано, что разбирать клапан не рекомендуется...
Я разбирал и передние и задние амортизаторы. Всё там разбирается до каждого болтика и также собирается. Делай всё по инструкции.
Только 2 сразу не разбирай ... сначала один, потом другой, чтоб если, что можно бало по собранному подсматреть и вспомнить, как всё было.
Опубликовано 29-03-2008 09:29
ну да. я разобрал сам амортизатор, собственно для замены сальника. в инструкции сказано, что клапан менять тока с основной трубой, достать которую новой нереально. вот и думаю, как клапан этот вытащить, не повредив ни чего.
Опубликовано 30-03-2008 19:58
Блин, я чо-то непойму какой клапан.
ту можешь выложить чертёж. а клапан на чертеже обвести.
Я разобрал и собрал по инструкции и всё без проблем (полностью разобрал)
Восход 3М Zombie
Восход 3М Zombie
117,579,571 уникальных посетителей
