19 November 2026 15:49
Передняя вилка
Опубликовано 01-07-2007 20:09
Со дня регистрации: 7082
У меня на Восходе 3 патрубки поменять надо. Те резиновые Гармохи. хочу за одно вилку поднять но не зеаю как это сделать. мне говорили что там очень сложное устройство!SadSadShock
Опубликовано 01-07-2007 22:12
Со дня регистрации: 7381
tutu92 в плане поднять?
Ю3 1976г.в. 12-40 РЯЛ
ГЫSmile
Опубликовано 02-07-2007 20:11
Со дня регистрации: 7161
Да ничё сложного просто разбирать все эти дела нудновато. Надо снять колесо, подкрыльник, предварительно поставив мот так, чтобы передняя вилка была высоко над землёй. Открутить пробки сверху, пружины хочешь вынимай, хош нет. Отпусти болты на креплении перьев к нижней траверсе. Разогни слегка "хомуты", что обхватывали перья. Теперь вынимай перья с низу. Если не пойдут закрути слегка пробки. и постучи не сильно молотком по ним. Теперь как вынешь снимай остатки старых гормошек, ну или если они у тя были не оч рваные, то отсоедини их от перьев заранее перед тем как выбить перья. Не переварачивай перья чтоб не вытекла жидкость. Теперь меняем гармошки и собираем всё обратно.
Вроде так.Cool
ЖИЗНЬ - это очередь за СМЕРТЬЮ, но только НЕКОТОРЫЕ лезут без очереди.
Опубликовано 07-08-2007 10:33
Со дня регистрации: 7052
можно на восход 3м поставить вилку от юпитера? Grin
Опубликовано 07-08-2007 14:29
Со дня регистрации: 7068
для замены патрубков не обязательно разбирать аморты нужно просто снят колесо,крыло и стянуть гофры ставить оттудоже
Опубликовано 07-08-2007 16:16
Со дня регистрации: 7118
vista, яб посмарел как ты их так менять будеш...
Опубликовано 07-08-2007 16:34
Mexanik а что мешает так поменять то?sm30
Опубликовано 15-08-2007 05:25
Со дня регистрации: 7036
Привет!
2 vista: мешают уши крепления крыла - гармоха рвётся...
А кто нить знает скока надо масла заливать в один стакан вилки на Восходе 3М?
Опубликовано 15-08-2007 09:15
Egor 125 мл
Опубликовано 16-08-2007 01:51
2 vista: sm30sm08 огромное спасибо!!!
а в задний амортизатор, sm04 если я не ошибаюсьsm32, - 33 мл, да?
И такой вопрос - у нас в деревне проблематично с магазинами мотозапчастей - их нет - с чего можно сделать эти самые гормохи на вилку? а то мои растрепались в хлам и я их срезал - начало масло из вилки по тихой давить - перья постоянно в масле....
Для мужчины брак - это плата за секс, а для женщины секс - это плата за брак...
(не помню кто сказал)
Изменил(а) Egor, 16-08-2007 01:57
zed Меню пользователя
Опубликовано 18-08-2007 08:02
Со дня регистрации: 7189
вопервых сальники поменяй1 если вскрыл перья то сальники менять сразу ! в переднюю вилку 170 грам на восходе! а на минске 150! на задних на восходе 70 на минске 50!
Опубликовано 18-08-2007 09:38
zed ты не прав посмотри по книге 170мл это только для старых восходов на3м точно 125 мл
Опубликовано 18-08-2007 11:33
да не ты че если на минск 100пудов 150 заливают а ты сравни перья толщины минскача с восходом! ну я незнаю я залил 150 вижу когда на бордюр или куда еше по яме амор незапрыгивает а колесо будто ударятся! я долил 170 теперь на любой бордюр будто пругает мот и по ямам амартизирует быстро! ничего невзорвалось и сальники непропускают по этому по опыту думаю норма а ты что говоришь 125 то будет когда полное опускание амора за фору задевать! так у меня было!
SiR Меню пользователя
Опубликовано 20-08-2007 20:28
Администратор
Со дня регистрации: 7512
В Восходовскую переднюю вилку надо 180мл масла.
Опубликовано 21-08-2007 06:36
ПРИВЕТ!
А книга у кого нить по 3м Восходу есть - можно было б посмотреть, а то у меня нету и взять негде...
А то тут все по разному говорят - так и не понял скока туда налить?
А с чего можно сделать гормохи на вилку?
Опубликовано 22-08-2007 16:35
сказали ж 180 на переднюю на задний 70 ! гормохи можно сделать на рынке продают для кабеля мощного гармошку вот из нее можно сделать! она бывает серебряного цвета и черного
Опубликовано 22-08-2007 19:45
У нас гармохи на моты ещё ставят из гармошек, что установлены на сеялках.Grin
Да насчёт вилки. Что-то я её разобрал, промыл, поменял жидкость залил причём стока же скока вылил, поменял сальники, гармошки само сабой поменял. Но какая то странная фигня вышла - вилка "опустилась" вниз и почти не работает, не пойму что это может быть?sm04
Опубликовано 23-08-2007 03:33
Всем спасибо!
Короче я понял - в каждое перо для ЗМ-а - 180мл масла,
а в задний амортизатор - 70 мл...
а гормохи.....да хрен на них....буду тряпочкой постоянно перья протирать - они никелерованные...sm08
Опубликовано 10-11-2007 01:26
Со дня регистрации: 7111
никто не может доступно описать процедуру замены масла в вилке восхода 2??? по книжке ничо не ясно..
вот это прочитал http://photos.str...569e43.jpg
так понял что заливать масло надо открутив верхние стяжные болты...колпачки эти типо
а чтоб слить - надо "просто вывернуть ось трубы гидроамортизатора". вот это неопнятно. как это сделать? и что такое ось трубы гидроамортизатора?? на рисунке там плохо видно.
Изменил(а) Wolfman, 10-11-2007 01:41
Опубликовано 10-11-2007 11:36
Со дня регистрации: 7364
Wolfman внизу вилки, там где колесо держится, есть вкрученный болт(увидишь). Сними колесо, потом крыло, потом выкрути тот самый болт(обязательно подставь какуюнибудь посудину, масло потечет), а дальше уже и так все поймешь. ничего друдного в этом впринципе нет. но если ты хочешь еще все хорошо промыть, то конечно снимай все полностью, как описывается выше
(уж я то знаю)
Восход 3М gixer'a
Восход 3М gixer'a
117,579,629 уникальных посетителей
