19 November 2026 14:08
Холостые на к65в
Опубликовано 22-07-2009 19:29
Со дня регистрации: 6329
Привет всем.Проблема с к65в. Не могу выставить холостые обороты.Как его только не настраивал(и по кижке пробовал),ни чего не выходит,не могу поймать золотую середину.При заведённом двигателе пробовал и опускать и поднимать заслонку,а ему все равно. Или наоборот, как начнёт на максимум обороты крутить и никак не реагирует на болт количества. Всё чистел,продувал.
Мот живёт своей жизнью...=) Приходится без холостых кататся=(
Опубликовано 22-07-2009 19:53
Со дня регистрации: 6819
два варианта- либо есть подсос воздуха в соединениях - при этом могут резко подскалкивать обороты, либо у тебя тупо натяжку троса газа нужно подрегулировать. кстати, а чего ник такой?
Опубликовано 22-07-2009 20:03
шляпка винта качества выскочила из заслонки и трос газа закусывает.
Опубликовано 22-07-2009 20:17
Винт крутил и заслонка опускалась и поднималась(визуально проверял) и трос свободно ходит,люфт есть.У меня есть подозрения что ещё может играть роль компрессия,совсем она уменя не к черту...
filrock не будем о политических взглядахsm34
Опубликовано 22-07-2009 22:48
Со дня регистрации: 6582
У меня к65в. Значится как это не удивительно, но настраивал я его так же как и на китайской Дельте. Но у тебя судя по всему идет или подсос воздуха между карбом и прокладкой, либо из-за тонкой прокладки греется сильно карб, что и является причиной повышения холостых. У меня сейчас та же беда. Достал я себе лист толстого металла-асбеста, причем на халяву. Завтра буду мостырить толстую прокладку между карбом и цилиндром. И проблема думаю исчезнет. А вообще что касается карба К-65в то сам по себе карб отличный и очень чувствителен к настройкам!
Опубликовано 22-07-2009 23:04
а на какую высоту должен быть поднят дроссель примерно?Может так его выставить?
Опубликовано 22-07-2009 23:07
Как? Чего то не вижу! Скинь фотку еще раз!
Опубликовано 22-07-2009 23:30
Со дня регистрации: 6562
сам карб может быть гавеный... у другана была такая фигня - холостые настройке вообще не поддавались. заменили карб - все отлично
Опубликовано 03-08-2009 20:49
Народ,я понял в чем дело!!!!Настроил уровень в попловковой камере и теперь всё как по фэн-шую!!!sm08
sm63
Опубликовано 04-08-2009 02:07
Со дня регистрации: 6769
а должно быть не по фэн-шую, а по фантомасу!
Восход 3 Miha777
Восход 3 Miha777
117,579,012 уникальных посетителей
