19 November 2026 15:34
как заставить светодиоды мигать?
Опубликовано 15-07-2009 19:43
Со дня регистрации: 6727
В общем так, уважаемые электрики, есть у меня 30 светодиодов я их разделил на две пары и сделал 12 вольтовыми, теперь надо чтобы эти пары мигали поочередно(типа одни потухают другие загораются) и скорость была чуть быстрее обычных поворотников!схему нужно как можно проще...
Опубликовано 16-07-2009 07:29
Со дня регистрации: 6419
Короче вот сайт там написано в детстве такую делал и мигала. http://kazus.ru/s...715/1.html
Опубликовано 16-07-2009 12:29
Со дня регистрации: 6370
Очень легко! Только нужен програматор, подключаешь его к компу, затем соединяешь свои диоды и подключаешь к программатору, затем програмируешь и ставишь время мигания частоту и яркость..это всё можно сделать...
ТОЙОТА - управляй мечтой. ВАЗ - не ссы, доедем!!!)))
- Рига 13
- Восход 3м - 01
- Иж Планета 5
s50.radikal.ru/i130/0912/c7/d61bbef52ca5.gif
Опубликовано 16-07-2009 13:46
Программатор это дорого и нудно. Легче на мультивибраторе собрать.
Опубликовано 16-07-2009 16:17
Мне
и
схему
sm09sm09sm09
Опубликовано 16-07-2009 16:18
racer_on_minsk, спасиб!sm02
Опубликовано 16-07-2009 16:19
Мультивибратор самое простое,вечером выложу схему.
Опубликовано 16-07-2009 17:57
ATM, UP я выше выложил.
Изменил(а) racer_on_minsk, 16-07-2009 18:05
Опубликовано 16-07-2009 18:04
sergerator, светодиоды к программатору не подключаются и не программируютя. К программатору подключается микроконтроллер в дальнейшем на нем собирают мигалку по сложной (для меня не очень) схеме. Программатор программирует контроллер т.е. записывает программу в двоичной системе (1;0). Контроллер требует стабильности питания так что использование его на мотоцикле (советском) не допускается. Для сведения: самый простой программатор стоит 400 руб.
Опубликовано 16-07-2009 18:27
kolyan, вот еще легче схему нашел. но один светодиод должен быть мигающим. И никак не могу схему скинуть.
Вот скинул.
Изменил(а) racer_on_minsk, 16-07-2009 18:45
Опубликовано 16-07-2009 22:08
По поводу мультивибратора, если светодиоды соединены последовательно и горят от 12В в схеме просто ставишь вместо кучи лампочек. Старые транзисторы П 213 можно заменить на КТ 814. Возможно следует подобрать значения сопротивлений и ёмкости кондёров, сам я схему не собирал, точные данные не могу подсказать. sm43
А где ты хочешь применить эту конструкцию ?
Опубликовано 19-07-2009 15:29
racer_on_minsk, а та схнма которую ты дал потянет 30 светодиодов?
Опубликовано 19-07-2009 17:33
Со дня регистрации: 7054
усть очень маленькая схема на кт315, резисторе 1500 Ом и конденсаторе, подбором ёмкости меняется частота, Uпит 12в
Восход,как и любой русский мотоцикл,это и есть безграничное полотно для творчества ещё более умных русских людей,чем те которые сделали ЭТО... (восход 3м)
Опубликовано 19-07-2009 17:40
Потянетsm42 Только конденсаторы нужно поставить как минимум на 16 вольт. Для надежности транзисторы можно поставить помощнее.
Опубликовано 19-07-2009 17:42
вот схемка, паралельно можно несколько светодиодов
Изменил(а) DEMIDOFF, 19-07-2009 17:47
Опубликовано 19-07-2009 17:47
распиновка
Изменил(а) DEMIDOFF, 19-07-2009 17:48
Опубликовано 19-07-2009 17:48
монтаж
Опубликовано 19-07-2009 17:51
проще некуда
Опубликовано 19-07-2009 18:11
а емкость кондеров не надо увеличивать? а то на схеме два а у меня тридцать!всетаки току они скушают побольше и получится что мигать они будут очень быстроsm06
Опубликовано 19-07-2009 21:51
Емкость не увеличивай. А если хочешь изменить частоту мигания меняй резисторы и причем оба, вместе и сразу.
Минск М106 Wallace
Минск М106 Wallace
117,579,507 уникальных посетителей
