19 November 2026 14:06
Помогите Восход 3м
Опубликовано 13-07-2009 17:43
Со дня регистрации: 6338
Всем привет!!!Дело было так,приобрел я себе мотоцикл под названием "Восход 3-м",приобрел его б\у.Поездив на нем недели 2,мне сказали что он у меня плохо тянет,и сказали что нужно посмотреть кольца.Я послушал их совет поменял кольца поставил все как и положено оставил маленький зазор и поставил.затягивал крышку цилиндра я крест на крест,когда затягывал был звук как будто что то щелкнуло,но я не придал этому значение.После ремонта пришлось заводить с толкача,завел прогрел пару минут,поехал.Проехав на нем буквально метров 30 из цилиндра раздался некий свист,я подумал что что то с прокладкой.Потыркал смотрю крышку цилиндра сломало на пополам!!!!!!!Не долго думая я решил что перетянул и пошел за второй крышкой т.к. есть донор! Поставил я другую крышку,не перетягивая,так же крест накрест затянул,сел и поехал вроде разогнался нормально поездил 2 минуты и опять свист,лопнула вторая крышка))))!!!Не знаю что делать вот нашел 3 крышку но боюсь ставить ибо они дорогие помогите советом!!!!Что это может быть?Спасибо за любую информацию
Wink
Опубликовано 13-07-2009 19:07
мож что-то перекошено?
обе головки имеют одинаковые трещины?
Опубликовано 13-07-2009 19:33
Я в этом деле новичок!sm05 Можно поподребнее
Изменил(а) pashaaa, 13-07-2009 19:52
Опубликовано 13-07-2009 20:13
деталь, которая надевается сверху цилиндра и потом затягивается гайками называется головкой цилиндра, коротко - головка.
Опубликовано 13-07-2009 20:14
Со дня регистрации: 6409
что за крышки??????
называйте вещи своими именами
Опубликовано 13-07-2009 21:07
Со дня регистрации: 6534
В каком месте лопаеться?
Опубликовано 13-07-2009 21:48
у тя этот двигатель мотоцикла стандартный?????
Опубликовано 14-07-2009 05:10
Да головка цилиндра вполне нормальная не перекошена,все головки,которые сломались с левой стороны.Да все стандартное,раньше без проблем ездил,вроде поменял только кольца больше вообще никуда не лез.
Изменил(а) pashaaa, 14-07-2009 05:21
Опубликовано 14-07-2009 07:32
при закручивании головки надо не только крест на крест закручивать, но и затягивать гайки синхронно: закрутил все четыре до упора, закрутил одну на оборот, затем вторую, третью, четвертую, затем еще на оборот закрутил все четыре, и так до упора
Опубликовано 14-07-2009 07:38
Со дня регистрации: 6343
Когда новые кольца поставил то надо ездить сначало не больше 60км/ч
Опубликовано 14-07-2009 08:01
и то правда: надо хотя бы 100 км обкатать. но не в этом дело, головка от этого не лопнет
Восход 3М karikatura
117,578,998 уникальных посетителей
