19 November 2026 13:48
· Гостей: 9
Впресовка коленвала
Опубликовано 03-07-2009 14:00
Со дня регистрации: 6550
Вопрос чтоб впресовать коленвал в левую половину картера надо будет между щеками вбить деревяные распорочки чтоб на всякий случай?Может еще что нить посоветуете,так как вечером будем уже двиг скалывать.
ММВЗ М-106 осталось только покраситьsm42
CZ 472.4 движка мертв,делаю
ИЖ Планета 5 на зимовке
s48.radikal.ru/i120/0911/cb/ef222abb3310.gif
img233.imageshack.us/img233/9875/userbar3l.jpg
Опубликовано 03-07-2009 16:17
Ребят ну посоветуйте.sm44
Опубликовано 03-07-2009 16:33
Со дня регистрации: 6661
А ты подшипники на вал запресовал?
200 кубов-моя слабость!sm03
ametric.ru/rnte.gif
Опубликовано 04-07-2009 17:35
Со дня регистрации: 6626
подшипники на вал нада надевать так нагреваеш подшипник на електро плите или газе, положив его в перед етим в посуду с маслом моторным,масло кипит при темпер около 250 гр потом достаем подшипник разогретый и надеваем на край вала дальше он падает под собственным весом и садится без перекоса если забивать молотком полюбе перекосиш-
--вал запресовывается методом втягивания вала за резьбовой конец(где гайка звезды прикручивается) специальным семником или пакетом шайб и гайкой которая закручивается на вал и втягивает его на место
Опубликовано 04-07-2009 18:18
Этим всё сказано.А если подручными средствами,то можно не подкладывать,но делать всё аккуратно.
ametric.ru/rnte.gif
Опубликовано 05-10-2009 16:54
Со дня регистрации: 6534
Кто скажет подшипники на коленвал какой смазкой смазывать? дело в том что обычный литол после первой поездки превращаеться в масло и вытекает, может есть жаростойкая смазка для температур,?
sm06sm06sm06
Опубликовано 05-10-2009 17:20
Со дня регистрации: 6272
Какая разница, все равно под действием бензина масло раствориться и вытечет. Подшипники смазывабтся за счет топливной смеси.
Древо моих мотоциклов
Сова 175 > Ковровец 1970г
Опубликовано 05-10-2009 17:22
Со дня регистрации: 6653
Nugzar написал:
ммм. их не надо смазывать. они сами смазываются масло-бензо смесью. если я тебя правильно понял )
Опубликовано 05-10-2009 17:24
Масло туда само попадает получаеться так?
sm06sm06sm06
Опубликовано 05-10-2009 17:25
да. смесь же туда попадает, в процессе работы двигателя. если бы они не смазывались заклинило бы на первых 10 км.
Опубликовано 05-10-2009 17:28
Там при разборке видны каналы, идущие к подшипникам, но на первое время при сборке, их надо обязательно смазывать, так же как и другие трущиеся части, думаю это все знают. Сухое трение!!!
А куда эта смесь потом деваеться сгорает чтоли?
sm06sm06sm06
Ну да, а куда же еще)
Опубликовано 05-10-2009 17:32
епать получаеться они постоянно горят, поэтому при разборке их в первую очередь менять надо, они в ужасном состоянии бывают,я снял два подшипника в хламе аж клинят им конец, от них наверное и шум стоял конкретный, спасибо за коменты.
sm06sm06sm06
Опубликовано 05-10-2009 17:37
если ппц, то меняй. но смазывать каждую 1000 км вручную это бред. не заморачивайся над смазкой.
Опубликовано 05-10-2009 18:00
ArtyrKA написал:
А там смазывать не получиться геморно слишком, сальники портить не хочеться.
sm06sm06sm06
Опубликовано 05-10-2009 23:08
Со дня регистрации: 6744
Сальники ставь от калининградских "Шарка"-125 или "Динамита-125"...У них ресурс намного выше потому что из другой резины-обороты смело можно поднимать до 10 000 без потери ресурса сальника. Только переходные кольца 30*46,9-47мм у токаря точи. И еще: прежде чем лить какое-либо масло в бензин-проверь: не набухает ли сальник смеси за сутки.
А про 1000 км ресурса -значит у тебя
а)обоймы подшипника некаленые, к тому же еще с геометрией подшипника могут быть проблемы...Видел такие...
б) у коленвала биения выше нормы
в) перекос половинок картера+перекос подшипников.
А про смазку -смотри: берешь смазку с содержанием дисульфида молибдена и бензином разжижаешь. Залил в подшипник-прогнал на малых и нет проблем.
Опубликовано 05-10-2009 23:56
ANArkiST написал
Это ещё что такое?
sm06sm06sm06
Изменил(а) Marlboro, 05-10-2009 23:58
Jawa 350/638 друга and200i
Разные мотоциклы
117,578,901 уникальных посетителей
