19 November 2026 19:36
шум в моторе
mar Меню пользователя
Опубликовано 20-06-2009 21:12
Со дня регистрации: 6370
только что собрал мотор.сменил поршень, иголчастый подшипник, пальчик (также колол двигатель, почти, -розсував на 2 мм) .появилса шум в двигателе. я думаю, не согнуло ли колинвала, когда я зажымал плловинки картера. также есть проблемка- цокот в двигателе при сбросе газа, уменьшении оборотов.
Опубликовано 20-06-2009 21:53
Со дня регистрации: 6520
вот у меня такаеже фигня, но появляется она только когда двиг чуть чуть нагреется
Со дня регистрации: 6506
каленвал наврятли согнуло!!!!!может это просто коробка, т.е шестерни плохо сцепляются, вот и шумит!!!!!
Опубликовано 20-06-2009 22:05
а у меня и на холодном моторе. еще такая проблема- пытаюсь покрутить коленвал за магнит генератора, то кажется что в некоторых местах он вращается тяжелее!!!
Опубликовано 20-06-2009 22:14
может шатун согнутый???
Опубликовано 20-06-2009 22:20
если бы у тя шатун был согнутым\, то у тя поршень бы не ходил, клинил бы!!!!!!
Опубликовано 20-06-2009 22:27
а почему колинвал вращается тяжело в определенных местах?
Опубликовано 20-06-2009 22:30
Со дня регистрации: 6547
mar написал:
если мотоцикл не на обкатке и поршень ходит легко, то возможно кв не правильно встал в картера. хотя на восходе хз, но на юпитере встречал такую проблему
www.artfile.ru/i/sm/201.gif
Опубликовано 20-06-2009 22:36
то возможно кв не правильно встал в картера----это как?
Опубликовано 20-06-2009 23:18
Со дня регистрации: 6556
Мар, а случаем не компрессия мешает тебе крутить КВ? Выкруть свечку и верти!
Минск - аЦЦкЫй стрит
Лечу куда хочуу!
Опубликовано 21-06-2009 08:40
я что полный ... я снимал головку и смотрел, невискочило ли стопорное кольцо. тогда и пробовал повертить
Опубликовано 21-06-2009 17:30
вот нашол инфу
В двигателе слышны посторонние стуки и шум
-раннее зажыгание (врятли бы был цокот при уменшэнии оборотов)
-износ деталей кривошипно-шатунного и цилиндро-поршневой группы (тожэ нет-эти части у меня новы)
-поломка одной из деталей поршневой группы (нет-ставил другие новые, всьо также)
-отворачивание гайки крепления ведущей звездочки моторной передачи или барабана сцепления (может быть.етим объясняется цокот при вовремя уменшэния оборотов, так как цэпь крутитса в холостую. и одсуствие ввремя увеличения оборотов-идет под нагрузкой)
Опубликовано 21-06-2009 18:18
Со дня регистрации: 6769
вот вот, всё правильно, причину выяснил считай, молоток!
Опубликовано 21-06-2009 22:44
-отворачивание гайки крепления ведущей звездочки моторной передачи или барабана сцепления -может быть
НО НЕТ!!!
.Снял крышку, а там все ОК!
.Прокатилса.еду на 4-й, перехожу на 3-ю,ПИИИИИ-заклинило колесо.думал цэпь-нет, ЗАКЛИНИЛО КОРОБКУ!!!
Восход 3М Ron'a
Восход 3М Ron'a
117,581,271 уникальных посетителей
