Сообщений: 25 Зарегистрирован: 10.04.08 Со дня регистрации: 6797
Народ у кого есть рисунок сборки сцепления? да и всей правой части (сколько шайб куда и т д, во сколько должна быть натянута прушина кигстартера) оч надо) разобрал внутрености заменил а теперь левую част собрать немогу))
Мот: Восход 3м
Сообщений: 413 Зарегистрирован: 08.05.08 Со дня регистрации: 6769
а чево там собирать...вставил диски в нужной последовательности и готово...)
а пружину - посмотри так штобы она возвращалась нормально, и в такое положение поставь...
Гы не всё так легко! всё что с левой стороны я откладывал в пакет! лишнии остаются две одинаковые шайбы и одна большая шайба куда их хз! без них собрал и ваше сцепление не паше =/
А насчёт пружины тоже собирал всё норвльно было! но как дрыгну кигстартером то рычак до половины возврашаетсо!
здорова Фтворк! извини, что пишу в транслите, с телефона просто. как дела? давно не было тебя на сайте! про сцепление тебе все правильно сказали!
шарик примерно 4мм для ориентирования.
ку всем) Огроменный всем спс))
filrock, год небыл после того как в мерен влетел))))
ещё один вопросик Обогашение смеси идёт при вкручивании болта на карбюраторе или выкручивании?
Сообщений: 37 Зарегистрирован: 12.06.08 Со дня регистрации: 6734
Нееееее)))если выкручиваешь болт на карбе к 65 и 68,то обогащаешь...т.е даёшь больше воздуха ,а если закручиваешь,то получается больше бензина,значит обедняешь смесь воздухом!!!
Сообщений: 89 Зарегистрирован: 10.07.08 Со дня регистрации: 6706
Vanchester это с каких пор воздухом обогащают
М-63+К-750 - на ходу...причем на хорошем.. но аккум дал погонять, вот стоит без дела пока...
Вот мне постоянно тож некоторые твердят обратное Ну как их убедить??? Ток карб показать снятый с моца...
